JVC CA-D701T audio bajo en un parlante
saludos , este equipo entro con todos los fusibles quemados mas los ci TDA7294 Y LAS R777 y R778 reemplaze todo lo mencionado y el equipo encendio con audio normal en uno de los parlantes y en el otro el audio es muy bajo y el relay de este no se activa lo reemplaze pero no mejoro tambien cambie capacitores
Re: JVC CA-D701T audio bajo en un parlante
bueno lo que ise fue puentear el relay y haora se escucha bien , pero no encuentro la falla de porque no se activa solo y lo cambie por el que estaba bien bueno si no hay algun aporte lo dejo asi si es que esto no afecta al equipo
Bueno aquí te dejo el diagrama, revisa los transistores que activan los relay.
Cual es el canal que falla?
- JVC CA-D701T.pdf
- (2.02 MiB) Descargado 567 veces
saludos e lcanal que falla es el L
