Sony Bravia KDL-40S3000 Solo se escucha
barruffa
Re: Sony Bravia KDL-40S3000 Solo se escucha
Mensaje por barruffa » Vie Oct 18, 2013 7:34 am
prueba lo siguiente,deja el tv en standby y con el control remoto pulsa display.5.volumen-.power,se va a desplegar el menú de servicio indicandote algun error,pulsa 8 y luego 0 para borrarlos,seguido pulsa mute para grabar despues power para salir,despues de todo esto hay que hacerle un reset,te adjunto el detalle de como hacerlo,espero te sirva ,comenta avances.
reset.pdf
(48.36 KiB) Descargado 312 veces
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Oct 18, 2013 3:36 pm
revisa la tarjeta tcon hay fusibles que se abren,revisa f1
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Oct 18, 2013 4:16 pm
ok entiendo,revisa el flex que comunica tcon con la placa principal (procesadora de video)muevelo talvez esté ahí el problema
saturno580
Mensaje por saturno580 » Sab Oct 19, 2013 1:02 am
hola como estas revisa la memoria eeprom volvela a grabar si al
desconectar el tv se des programa es la memoria es raro pero puede pasar saludos
saturno580
Mensaje por saturno580 » Sab Oct 19, 2013 1:10 am
hola otra ves yo fíjate el filtrado de las tensiones de la fuente principal mente la que
alimenta la jungla ,eeprom micro etc suerte .
