Sony HCD GNX70 Que Laser lleva?
hola amigos del foro, los molesto porque tengo este audio que tengo que cambiarle el laser y no tiene la etiqueta, por favor si alguien sabe cual lleva se lo voy agradecer mucho, un abrazo jorge
Re: Sony HCD GNX70 Que Laser lleva?
te mando el manual,con el kss213 anda bien
- HCD-GNX70.pdf
- (5.39 MiB) Descargado 275 veces
barruffa escribió:te mando el manual,con el kss213 anda bien
hola barrufa, no abras querido decir KSM215DCP O KSM213D, igual muchas gracias un abrazo
hola, ksm se refiere al bloque óptico con mecanismo y kss al bloque óptico solo,en tu caso cambiando el bloque óptico solo y dejando el mecanismo original estaría solucionado,el kss213 es mas común y por lo tanto mas fácil de conseguir
