Como Cambiar tension de entrada en TV americanos
Kushama
Mensaje por Kushama » Mar Oct 15, 2013 2:52 pm
Hola amigos del foro un cordial saludo. Tengo una inquietud de como cambiar la tensión de entrada de los TV americanos que funcionan con SOLO 110v, quiero ver si se puede cambiar elementos para q trabaje con 220V o hacer algún circuito adicional para reducir tensión gracias
NOTA no quiero utilizar un auto transformador :D :(
Diego Merlo
Re: Como Cambiar tension de entrada en TV americanos
Mensaje por Diego Merlo » Mar Oct 15, 2013 10:33 pm
Es necesario mencionar marca y modelo del tv en cuestion,gracias!!
Kushama
Mensaje por Kushama » Mié Oct 16, 2013 10:50 am
Diego Merlo escribió:Es necesario mencionar marca y modelo del tv en cuestion,gracias!!
Sr. Diego no tenia un modelo especificado, mi intención era de tener conocimiento si es q este tipo de trabajo se puede hacer y como. Pero tengo un tv SANYO de 32" hvc-33TO espero mas ayuda de ante mano gracias (y)
cibirama
Mensaje por cibirama » Mié Oct 16, 2013 11:48 am
Saludos Señor Kushama, saludos;
La pregunta de Diego está bien fundamentada y necesaria, ya que algunos modelos de tv tienen fuente conmutada de amplio rango de voltaje, ahora si no se encuentra el diagrama para ver como es la fuente, puede ayudarnos diciendonos que regulador tiene el tv, asi como jungla y micro. Por su atención gracias.
