Buen día, estoy teniendo un prblema con este lavarropas, el problema es que cuando se lo enciende queda siempre centrifugando y marca en el variador de frecuencia el error 02 el mismo es un weg sfw08. Que ouede ser?
Saludos.-
Barsia 250 Lavarropas Industrial
Re: lavarropas industrial Barsia 250
Hola revisá en la placa electrónica si hay algún triac mal, seguro que es eso!!
hola, vos decis en la placa del variador de velocidad?
Saludos.-
Saludos.-
Re: Lavarropas Industrial Barsia 250
NO, creo que no, es en la placa del comando, donde haces la programación, por que la de variacion de velocidad es comandada por ésta, si solo se activa la orden de centrifugado es por que hay algo en corto, suele ser triacs
Bueno he conseguido el diagrama y demás datos paso a relatartelos:
"La falla puede que esté en la placa ubicada debajo del variador de frecuencia o del control que le esta dando orden al variador para que centrifugue.
En el momento que esta haciendo la falla (o sea centrifugando) deberá medir con una lámpara de 220 vlt en la bornera color verde del variador, entre el borne “neutro y C” i chequear si del control le esta enviando 220 vlt.
Si en ese momento la lámpara enciende, el problema es el control electrónico y la placa de memoria.
Si en ese momento la lámpara NO se enciende aún centrifugando, el problema es la placa del inverter.
- BARSIA 250.zip
- (1.04 MiB) Descargado 318 veces
