JVC MX-J900 - sin sonido
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Sab Oct 12, 2013 5:17 pm
buenas colegas tengo un problemita con este jvc que no tiene sonido pero en AM osea radio tiene sale sonido,pongo FM o AUX y no sale nada ,alguien me podria explicar por que??
9926_JVC_MX-J900_Sistema_de_audio_con_casette-CD_Diagramas.pdf
(1.59 MiB) Descargado 1559 veces
Re: JVC MX-J900 - sin sonido
Mensaje por TATUZA » Sab Oct 12, 2013 5:51 pm
Hola revisa esta sección del diagrama, el transistor Q5, el IC2 las tensiones, dice haber 9volt en EMISOR, la base sale del IC2 que es la que lleva la señal de FM y el módulo TU1, debes revisar primero, que la entrada de antena no esté cortocircuitada, y que tenga conectada la antena, si no , no hay exitación y por ende, no hay emisión, suerte y comentanos!!! :D :D
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Sab Oct 12, 2013 8:46 pm
hola que tal tatuza,si me falta una tension que es la de 9v que va en su mayoria a los iC 571,que parece que sale de 2 transistores que son Q571 y Q572 que creo que tambien son los 9V de TU (no se que es la sigla TU) en vez de tener 9V tengo 4V,tambien note que me falta una tension de 8v en FW481 que figura 8V(CD)eso lo que te puedo decir que medi hasta ahora,y no esta en corto la entrada de la antena de FM
