Filmadora Panasonic Pv-gs9 Mini Dv SOLICITO MANUAL TECNICO
Tengo una Filmadora Panasonic Pv-gs9 Mini Dv la pantalla enciende de manera intermitente (display), sospecho que podría ser que el cable flat este dañado, sin embargo requiero del manual tecnico que me oriente con respecto al desmontaje de la filmadora y poder cambiar el componente dañado. muchas Gracias
Re: Filmadora Panasonic Pv-gs9 Mini Dv SOLICITO MANUAL TECNI
Hola:espero le sirva este manual
- panasonic_pv-gs2p_gs9p_pc_gs12p_gs13pc_gs14p_gs15p_pc.pdf
- (16.6 MiB) Descargado 707 veces
la informacion tecnica sobre la filmadora panasonic no se puede abrir, que debo hacer para recabar la informacion solicitada , gracias
Tiene que tener el adobe acrobat instalado
recien e descargado el manual tecnico solicitado, agradesco profundamente por la informacion enviada que dios los bendiga.
Re: Filmadora Panasonic Pv-gs9 Mini Dv SOLICITO MANUAL TECNICO
Betale: Gracias por tu ayuda
