Hola amigos, tengo este viejo aparato que intuyo es para aplicaciones medicas, el nombre del mismo es el del asunto, y lo fabricaba Lutz Ferrando y Cia
Lo he estado mirando, tiene dos tubos VT4-C, las mismas tienen circuitos sintonizados en grilla y en placa
Pregunto se consigue circuito de esto? en que frecuencia trabajara?
Tiene dos salidas frontalesn una que dice onda corta y la otra bisturi
Desde ya agradecido cualquier data
						ONDATERM
Re: ONDATERM
Es un generador de onda corta para uso en kinesiología. Tiene 2 válvulas VT4C o 211, en una salida tipo push-pull alimentada directamente en placa con corriente alterna. La frecuencia aproximada de funcionamiento es de 27 Mhz y se conecta al paciente mediante 2 placas que poseen en su interior una placa o malla metálica y su revestimiento es de goma para evitar que la alta frecuencia haga estragos en el paciente. Muchos de esos equipos pueden usarse como electrobiesturíes pero tienen una potencia relativa en esa aplicación.
Re: ONDATERM
Excelente información richiardo
Muchas gracias.
						Muchas gracias.
Re: ONDATERM
richiardo escribió:Es un generador de onda corta para uso en kinesiología. Tiene 2 válvulas VT4C o 211, en una salida tipo push-pull alimentada directamente en placa con corriente alterna. La frecuencia aproximada de funcionamiento es de 27 Mhz y se conecta al paciente mediante 2 placas que poseen en su interior una placa o malla metálica y su revestimiento es de goma para evitar que la alta frecuencia haga estragos en el paciente. Muchos de esos equipos pueden usarse como electrobiesturíes pero tienen una potencia relativa en esa aplicación.
Hola Ricardo gracias por la información, si estaba mirando y es tal cual lo describis, quizás aproveche algunos componentes y arme algo para rf de bandas de aficionado
