Aiwa TV AS205NH chasis PCL-35A falla de vertical ·
Saludos a todos tengo en el taller un Aiwa TV-AS205NH, chasis PCL-35A (creo) el cual me llego con la falla de vertical la acostumbrada línea de izquierda a derecha.
La cuestión es que le cambie dos veces el circuito integrado mas el IC jungla, revise todos los voltajes, condensadores, soldaduras y resistencias y no logro que la falla se quite.
Si toco los pines con el dedo hace como que fuera a abrir pero no lo hace solicito ayuda y subo el diagrama.
Descargar archivo
Titulo editado
Descargar archivo
Titulo editado
Re: Aiwa TV AS205NH chasis PCL-35A falla de vertical
Observando un poco el diagrama,y de acuerdo a lo que mencionas,no dices nada acerca del diodo D501,cambialo(en regimen de trabajo suele presentar fugas).Revisaste desde la salida del pin 22 del jungla(V out)hasta el pin 4 del ic(input)?de no haber ningun componente en mal estado?.Revisaste desde la salida del fly diodos resistencia y filtros encargados de rectificar la alimentacion hacia el ic?Estaria bueno que menciones que componentes has cambiado o revisado como para orientarnos un poco mejor,ejemplo,D501.Gracias!Comenta avances!
Saludos sr Merlo disculpe el retraso,he revisado afuera cada condensador y resistencia desde el pin 22 de la jungla hasta el pin4 del IC 501 (LA7832),todo ok luego he revisado cada componente de la salida del flyback del pin 8 hasta el pin 6 del LA 7832 y todo ok cambie el diodo 501 y nada sigue la misma falla ,al integrado le llegan 30v cc desde el flyback este integrado lo he cambiado dos veces y ayer compre un LA 7830 en otra tienda por si fuese un lote malo ,pero igual cambie la jungla TA1201CN por otra TA 1201AN que tengo de pruebas y nada medi en modo de resistencia la bobina del vertical y me mide 5.2 cada media bobina y las dos que conforman el vertical miden 9.8 ohm no le llega voltaje a la bobina desconociendo cuanto deberia llegar, no se por donde seguir agradezco su ayuda
Hola,si en la etapa vertical todo esta en onden podria ser el yugo con falla,proba con otro
saludos todos termino siendo la pista del pin 22 de la jungla estaba rota y al voltear la tarjeta dejaba de hacer contacto al presionar con el tester media continuidad pero una vez con el osciloscopio sin presionar casi no midio y asi lo pude ver era casi inperceptible gracias por la ayuda
