Philips 24PT3005/55 chasis L03.2LAA se protege
Bendiciones amigos del foro, tengo este tv. que se protege al darle power enciende y aparace una raya verde en la parte superior luego se llena la pantalla y se apaga he revisado el tr. de salida horizontal y esta ok. ¿pudiera ser el vertical? hay alguna manera de eliminar la proteccion para poder observar la pantalla, tengo el diagrama podrian sugerirme une ruta a seguir para encontrar cual proteccion se esta activando. de antemano muchas gracias josue1-9..
						Re: Philips 24PT3005/55 chasis L03.2LAA se protege
fijate si estan bien los filtros de fuente
Bendiciones amigos, amigo cdcddvd he revisado los filtros  de la fuente  los voltages son los correctos pero revisando la placa del ctr. encontre una resistencia en corto la 3300 segun el diagrama cuyo valor es de 33k pero la saque y segun el codigo es de 18k 5% cafe,gris,negro,rojo y dorado podrian decirme cual es la correcta. gracias josue1-9
la resistencia 3300 , 3308 y 3304 es de 33k segun el diagrama ... revisates las resistencia, capacitores, diodos y transistores de la parte de la fuente y parte de transistor horizontal...en tv Philips L01.1l-aa q repare se protegia cambie los capacitores electrolitico cerca de el transistor horizontal y el horizontal tambien cambie capacitores electrolitico cerca del chopper x las dudasjosue1-9 escribió:Bendiciones amigos, amigo cdcddvd he revisado los filtros de la fuente los voltages son los correctos pero revisando la placa del ctr. encontre una resistencia en corto la 3300 segun el diagrama cuyo valor es de 33k pero la saque y segun el codigo es de 18k 5% cafe,gris,negro,rojo y dorado podrian decirme cual es la correcta. gracias josue1-9
