LBC H-2126 sin audio
saludos, revise bocinas ,voltajes de alimentacion , resistencias y filtros encontrado todo bien ,cambie salidas AN5265 y nada hay señal de audio en la entrada de las salidas ,desconecte el pin 4 de las salidas identificado como DC VOLUMEN CONTROL y aparecio audio no controlado ,o sea ni baja ni sube se mantiene el audio alto ,por los caracteres se ve cuando sube y baja el volumen ,cambie los 2 transistores(C1815) que entregan la señal al pin 4 ,pero nada ,cambio el micro LC863432C que es el encargado de controlar el volumen , pero nada sigue igual, en el pin 1 de croma hay señal de audio que va a la salida esta señal no es controlada ,cambie estre integrado pero sigue igual ,si alguien tiene alguna suigerencia o recomendacion se los agradeceria
Re: LBC H-2126 sin audio
si alguien del foro pudiera facilitarme el modo de servicio y los parametrosjgzs escribió:saludos, revise bocinas ,voltajes de alimentacion , resistencias y filtros encontrado todo bien ,cambie salidas AN5265 y nada hay señal de audio en la entrada de las salidas ,desconecte el pin 4 de las salidas identificado como DC VOLUMEN CONTROL y aparecio audio no controlado ,o sea ni baja ni sube se mantiene el audio alto ,por los caracteres se ve cuando sube y baja el volumen ,cambie los 2 transistores(C1815) que entregan la señal al pin 4 ,pero nada ,cambio el micro LC863432C que es el encargado de controlar el volumen , pero nada sigue igual, en el pin 1 de croma hay señal de audio que va a la salida esta señal no es controlada ,cambie estre integrado pero sigue igual ,si alguien tiene alguna suigerencia o recomendacion se los agradeceria
