Hola pedro 123, bienvenido a planetatecnico.com
Encontré esta información en internet, tal vez pueda ayudarte.
Suerte
Philips 42PF7320/77 linea vertical
Re: Philips 42PF7320/77 linea vertical
- Auxílio Técnico do Modelo 42PF7320.rar
- (6.95 KiB) Descargado 1311 veces
Para los monitores lcd hay varios programas para solucionar este problema con el cual se dice pixelar la pantalla ,si ese es el termino .Algo parecido se hace con los plasmas aunque en el caso de los tvs no se como se encara.busca por ahì .saludos
chiche000
hola compañero te comento q la falla creo q tiene solucion pero es complicado xq vas a tener q cambiar las laminas y noc si se conseguiran es muy probable q haya sido una falla de fabrica deberias averiguar con el cliente q es lo q paso
