Zenith H2531DT solicito el diagrama
solicito el diagrama si alquien lo tiene favor de compartirlo ,, saludos,, quedo al pendiente de esto gracias
Re: Zenith H2531DT solicito el diagrama
Hola:revisa este diagrama
- zenith_gx_chassis_cm148.pdf
- (4.04 MiB) Descargado 722 veces
buen dia ,, batuque, te comento que este diagrama no coincide con este tv este es mas antiguio,, trae los siguientes componentes,,
1.- tta1242an .- jungla
2.- tda8174.- vertical
3.-221-1006-03 .- microprosesador
4.- str53041. -. regulador
5.- 1148.- salidad horizontal.
T e comento que ya hice algunas pruebas, el problema que tengo es de salidad vertical, ya le inyecte señal en entrada de ci vertical y abre aunque es poco 1/4 de pantalla, porlo que se descarta c.i de vertical ,, le cambie la jungla y sigue igual , solo con la linea horizontal al centro,, quedo al pendiente de esto,, saludos
Al ser tan antiguo, no tendrá movida la llave de servicio.?
Hola:luciovz.¡puedes dar el numero de chassis del tv?
