Titulo editado
Daewoo DTA 21SB Chasis CX S21S Sin video
Titulo editado
JoseHernandez
Re: Daewoo DTA 21SB Chasis CX S21S Sin video
Colega: ahi va este que le puede servir de guia. suerte y comenta.
Chino KA5Q0765 LA76932 LA78040 AN7522 LV1115
Descargar archivo
Descargar archivo
saludo colega, le agradesco su aporte pero creo que la data me esta dando problema, check pulso btf, reloj, data, entrada de video, los pulsos de los cuales no check son los del pulso vert. y horz que entregan al micro , muy parecido el diagrama de antemano mil graciasJoseHernandez escribió:Colega: ahi va este que le puede servir de guia. suerte y comenta.
Descargar archivo
JoseHernandez
Colega: ahi va la data eeprom. suerte y comenta
- DAEWOO DTA-21S8 CX-S21SB.rar
- (531 Bytes) Descargado 1336 veces
Thank You.
saludo colega en cuanto check plk comentare de antemano graciasJoseHernandez escribió:Colega: ahi va la data eeprom. suerte y comenta
saludo colega, retomando el chasis comento que estoy sin resultado respecto a la data/eeprom sigue igual, exitando el int-vertical abre/llena la pantalla, tengo video en la entrada y salida de la jungla pero los voltg varian respecto al diagrama muy parecidos ok y tal vez sea la data solo que las aplicadas no corresponda a la memoria es lo que pienso colega. mil gracias de antemano comentario alguno le agrasdesco :ugeek:corto escribió:saludo colega en cuanto check plk comentare de antemano graciasJoseHernandez escribió:Colega: ahi va la data eeprom. suerte y comenta
Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico
corto
bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
corto
