Tonomac TO-3301 Chasis HPS-3301FSC - Funcionamiento erratico
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mar Nov 30, 2010 9:31 pm
Hola colegas, a ver si alguien me puede ayudar con este problema el mismo funciona aveces un día otras veces 5 minutos un día entero a veces corta le das power y arranca otras veces corta y no arranca con nada,
Les comento las tensiones que medí funcionando y cuando corta,
La Tensión en D808 // D812 cuando corta queda en 14vcc cuando lo normal es 13,5, en D807// 811 que es del +b que debe ser una tensión de 132v es de147vcc cuando corta o esta en función””” ahora cuando esta funcionando las tenciones son en D808 // D812 en los 13,5vcc es Oscilante de continuo debe 08v asta 18v
Le cambie los 2 rectificadores 808 – 812 =mbr 360 y el Electrolítico C869 de 2200x 25 que tenia reventado, Cambie C835 que le encontré reventado también y los q802 // 805 = BC 337/25 pero sigue lo mismo calentando demasiado el C869, donde Oscila la tensión de 13,5vcc como le digo desde 08v asta 18v
y el el +B tiene 147 vcc sin funcionar o funcionando
en el primario le cambie el C22x50 el filtrado de la salida del +b C825=100x 160- C408 = 4,7x 160 pero todo sigue lo mismo es de (32 pulgadas) ayuda muchachos por favor. Desde ya muchas gracias…. Gracias de antemano muchachos Un abrazo ..José
haáááá´, me olvidaba también le cambie el C816 470mf X 400 vcc…..
Nota:el circuito esta levantado en una pagina del rubro..
Re: Tonomac TO-3301 Chasis HPS-3301FSC - Funcionamiento erra
Mensaje por Grana » Mar Nov 30, 2010 10:33 pm
Hola me parece que esta elevada la tencion de +b en 147v.cambia los capacitores chicos de la fuente.desconecta el horizontal y pone una lampara de carga en la salida de +b para ver si regula.(puede que se proteja por exceso de tension
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Dic 01, 2010 12:30 pm
Hola Grana, de cuales capacitores me ablas en el primario el único que tiene si miras el circuito es el electrolitico C808 22x50 y el C816 470X450 ya le cambie los (2) con carga fantasma o sea con el foco lo mismo queda el +B en 147 vcc, si miras el circuito me dosis cuales son los otros que me puede causar esa falla , la otra pregunta es x q oscila la tensión de los 13,5v y con respecto a las soldaduras frías que comenta el otro colegas al cual del mismo modo le estoy re agradecido por su aporte le digo que ya le repase le mire con una lupa con lux uno por uno y nada , todo ok ak lo que me queda es como la hago regular la fuente, eso nomas seria mi problema espero ayuda muchachos gracias de antemano... un abraso a todos.....José
tonomac to 3310.pdf
(315.1 KiB) Descargado 692 veces
Nota: este es el circuito para que m orientes mejor....
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Dic 01, 2010 6:58 pm
Hola Ángelpec tengo 2 uno de 40 el otro de 75 con los 2 hace lo mismo,
no se que dosis vos pero esta en el primario nomas l falla, que lastima nadie todavía tenemos experiencia en esa falla, me esta teniendo loco y el dueño que no sale de la puerta del taller asta me da ganas de taparle y decirle aquí esta tu tv no le encuentro la solucion y me quedo mas tranquilo, el tema es el tiempo que ya perdí ya le hice de todo no creo que este lejos el causante de la falla pero cundo entra a meter la pata los nervios se complica, que largo es este camino a beses cundo encuentro obstáculos como estos quiero volver atrás y después me pasa y sigo de nuevo para delante. bueno muchachos sigo esperando opiniones .un abraso ...José.
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Dic 01, 2010 8:16 pm
Gracias muchas gracias Ángelpec me voy a poner a controlar de la forma que me sugerís y te comento el resultado que grande los colegas dios me ayude y solucione...José
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Dic 01, 2010 8:58 pm
a ver si te entendí Ángelpec con una lampara de 40 w con filamento en 89,7ohmios pasa de largo a través del tester como amperimetro //con uno de 75w de 70,2 ohmios lo mismo pasa de largo como si no tuviese nada en el camino // 150w 25 ohmios lo mismo pasa de largo los 147vcc
eso es si entendí como me dijiste pero con el tester en serie con el foco , es así que me pediste que haga.... José
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Jue Dic 02, 2010 7:16 am
Hola Ángeldelpc, voy poner en practica todo tu conocimiento y tus consejos, te lo digo con la mano en en el corazón que estoy sorprendido de tu santa paciencia y tu predisposicion sana y entera de ayudar al colega, que grande no tengo mas que 2 palabas para agradecerte los demás ya lo dijeron todo los otros colegas""gracias gracias""
ni bien tengo novedad te comento, voy a ser reiterativo en algo siempre dice el refrán en todo los conceptos de la vida 5 dedos abiertos jamas tendrán las fuerzas de 5 dedos unidos y apretados. un abrazo....José
