Nic's EL21A7S se protege
Hugo Roberto
Mensaje por Hugo Roberto » Vie Sep 06, 2013 11:53 am
Hola estimados colegas del foro..necesito sugerencias en la reparacion del tv que en Uruguay entra como Nic's
modelo=EL21A7S
chassis=PH08KX-N22
Uoc = TDA11145
str = W6554
vertical= STV8172A
este tv llegó con problemas en la etapa vertical (parte inferior no cubría la pantalla)se le cambió filtros en dicha etapa y se solucionó el problema...resulta que ahora este tv lo enciendo y y arranca y casi de inmediato deja de oscilar el horizontal ...a través del control lo puedo encender y dejar la fuente en reposo, o sea obedece al control pues arranca la fuente con aprox..110 vots..agradezco a los colegas y espero alguna sugerencia ...
altuve
Re: Tv Nic's se protege
Mensaje por altuve » Vie Sep 06, 2013 12:24 pm
Te aconsejo que vires lo que hicistes para atras, o sea pon los filtros viejos y mira si tienes la imagen a la mitad y el TV se mantiene encendido. La idea es llegar a la conclusión si el defecto fue provocado por ud. o ya venía implicito en el tv. Si se apaga puede ser que hayas dejado algún resto de estaño en alguna parte de la placa, de no apagarse vuelve a poner los filtros buenos y revisa los circuitos de proteción. Saludos Altuve
Hugo Roberto
Re: Nic's EL21A7S se protege
Mensaje por Hugo Roberto » Vie Sep 06, 2013 12:48 pm
ok gracias por la respuesta ..olvidé explicar que después de haber cambiado los filtros en el vertical el tv funcionó perfecto ...al cabo de 2 días me apareció esta falla de todas formas igual seguí tu sugerencia y revisé nuevamente soldaduras y cambié nuevamente filtros y CI vertical ..continua el defecto
Hugo Roberto
Mensaje por Hugo Roberto » Vie Sep 06, 2013 12:52 pm
en la linea de ABL revisé componentes y en EHTO no encontré componentes con defectos ..pero continua a protegerse el tv (oscila horizontal y se corta oscilacion) revisé etapa horizontal y no encuentro componentes defectuosos..
altuve
Mensaje por altuve » Lun Sep 09, 2013 9:46 am
si tienes el diagrama de tu tv enviamelo para orientarte mejor. Saludos Altuve
KareDany
Mensaje por KareDany » Jue Sep 12, 2013 11:59 am
Buenos días a planetatecnico.
Aquí manual TV TCL que utiliza mismos circuitos integrados Micro-Croma y Salida Vertical:
viewtopic.php?f=151&t=28099
Espero te sea de ayuda
jose carlos
Mensaje por jose carlos » Jue Sep 12, 2013 8:13 pm
Hola , revisa si en el momento de arranque aparece la tension que alimenta la pata 54 del uoc que viene de los 5v , yo reparo unos tv que lleva ese uoc y cuando se abre un choque que alimenta ese pin me arranca y se ponia enseguida en standby.
saludos jose carlos.
KareDany
Mensaje por KareDany » Mié Sep 18, 2013 8:52 am
Un buen día para todos.
Acá te adjunto un esquema Hyundai HYPF21S que pienso coincida con el TV Nics que intentas reparar. Comenta resultados.
Hyundai_HYPF21S_TDA11145_STRW6554_Chassis_PH08K-A.pdf
(2.96 MiB) Descargado 349 veces
