Hola colegas, Esta vez con la siguiente inquietud, con relación al pequeño circuito de control que incorporan las baterías de los Celulares,
un tema del que muy poco se habla ya que el usuario a la primera falla de la batería la cambia por una nueva que es lo mas lógico. Pero si me gustaría tener mas información a cerca de este versátil sistema, si algún colega tiene diagramas de este tipo de dispositivo le agradezco agregue más material educativo e informativo con respecto a este tema ya que en la web no hay mucha información.
 En esta minúscula plaqueta están conectados los contactos de la batería, Que corresponden al positivo, el de el centro que es el BSI y el siguiente que es el negativo. Agunas baterías tienen cuatro terminales. Gracias amigos espero más info Saludos!
