Gold Star CNR 9195 solicito diagrama
Genaro Alberto
necesito solo la parte de la fuente donde esta el str no se el numero del str parece el 59041 casi lo puedo ver y demas algunas resistencias y tres transistores
el tv es goldstar,, modelo es cnr-9195 chasis 111-d83a ya lo tengo por varis dias y no puedo darle salida.
Re: Gold Star CNR 9195 solicito diagrama
Hola:¿que numero de chassis usa el tv?
granjero2009
- Reparador
Hola Genaro podrías agregar mas datos de la placa ,micro vídeo vertical flyback así encontramos el diagrama porque con los números que pusiste no encuentro ninguna informacion.
Genaro Alberto
es chasis 111-D83A = audio -ta82200ah ; vertical la7831; micro GM3742-02; croma ta7778p; fi la7629 y y varias tarjetas mas , con integrados.si meconsigue el diagrama completo seria lo máximo.gracias
Hola:Se que la numeracion de los integrados no es la misma,pero ve si se parece en algo la fuente...
- goldstar_pc-08x8_chassis_ckt2135_9505_9508.pdf
- (2.99 MiB) Descargado 746 veces
Genaro Alberto
amigo betale : te agradesco por tu valioso apoyo; pero en la fuente aparte del str esta tv tiene un transistor Q802 =c1959; Q801=a473; Q803 no se si es c1815 y una R804 que tengo dudas si es 39homnios y la R807 si es de 1k estos transistores son para que oscile el str y son tres estos diagramas que con buena boluntad me envias no tiene tres transistores gracias.
