Philco 21MS6 chasis CM-565 no se apaga
luciano_summe
Hola amigos,tengo este Philco modelo 21MS6 con chasis CM-565(tambien muy usado en los Daewoo)que no puedo apagarlo desde el pulsador "power" del panel del tv.Lo raro es que cuando lo presiono para apagarlo,el tv queda mudo e inhoperante desde el panel frontal,como si estuviera apagado,y cuando lo presiono para encenderlo,le vuelve el volumen y ya puedo manipularlo del panel.Le cambie el pulsador para descartarlo pero no era.Saludos.
Re: Philco 21MS6 chasis CM-565 no se apaga
Observando el diagrama, es probable que esté Q871 en corto.
Todo suponiendo funcionamiento normal de imagen y sonido cuando está encendido.
