epson cx5600 no se instala
el problema que tengo es que le cambie los cartuchos y me los sigue marcando como que estaban sin tinta entonces decidi desintalarla y volverla a instalar pero ahora me encuentro con la sorpresa que no se instala me pone que no encuentra el archivo epudate.ex para poder instalarla como puedo hacer para poder instalarla nuevamente mi sistema operativo es el windows xp gracias por su ayuda
Re: epson cx5600 no se instala
Es probable que necesites actualizar.
Bajáte el Driver desde acá:
http://www.epson.com.ar/asp/soporteDriv ... C11C688212#
y probá a ver que pasa
hola fernando probe descargarlo desde donde me decis pero me pone que esta impresora no se puede utilizar con su actual sistema operativo .cuando intento instalarla desde el cd de instalacion me pone que no se encuentra el archivo epupdate .exe como puedo instalar ese archivo
Probaste con éste?:
Windows 2000/XP/Vista
acabe de probar desde ahi fernando pero me dice que no encuentra el archivo epupdate.exe para poder instalarlo
Raro... se me acabó la ciencia... pondremos un enlace en el chat
Pepi
Probá con estos. Además creo que tienes otro problema, que es que lleva interno un contador de "limpieza del pad" que es donde se aloja la tinta de desperdicios, y debes resetear para volverlo a cero porque sino te va a tirar error (un curro de Epson, nada más). Dentro del archivo va un tutorial de como hacerlo, pero ten en cuenta que esto es independiente de la instalación del driver, cosa que debes realizar previamente.
Pepi
Pepi
- CX5600.rar
- (1.34 MiB) Descargado 892 veces
al final logre instalar la impresora ahora voy a ver si logro que me tome los cartuchos que me los marca camo sin tinta y son los cuatros nuevos
quisiera saber Pepi como se usa el programa o si alguien sabe que me explique gracias
