Buen día amigos, estoy buscando el diagrama de la placa de baja señal de este led, o en su defecto el valor de dos resistencias asociadas al sintonizador, desde ya muchas gracias.
						RCA L24S9500 (Led ) falla en sintonizador
				garibas2002
Re: RCA L24S9500 (Led ) falla en sintonizador
Hola.
Creo que ya es un poco tarde, si no las conseguiste decime cuales son y me fijo, hoy entro uno con pantalla negra, Ademas si consegiste el diagrama hacemelo saber te lo agradecere.
Piter Saludos
Piter Saludos
				garibas2002
Hola Piter, si ya fué solucionado, si nesecitas el diagrama avisame, gracias por tú preocupación.
Piter Saludos[/quote]
Hola:
Mira ya soluciones el problema, este TV LED vino que esta para tirar de sucio y sulfatado ,con paciencia limpie todo resolde y parece que quedo funcionando bien , hasta ahora .
La pantalla negra y que no encendian los led traseros era por una falla de los 12 volts, que alimentan la placa que tiene un integrado que posiblemente conmuta las tiras de LED.
Yo solo tengo, un diagrama solo de la fuente, que tiene planeta tecnico, si tenes algo mas que eso, me gustaria me lo hagas llegar, por si lo llego a necesitarlo , aunque espero que no vuelva.
Piter
Piter
hola garibas...tengo el mismo problema que no sintoniza...me podes decir la ubicacion de las resistencias de 10k.? sus correspondientes serigrafias...saludos
Hola.
Colega Decime el codigo de la placa, tengo idea que era la misma que va a un tv philips . pero de 32.Me fijo para salir de dudas.
Este tv lo entregue hace tiempo pero era 32. Saludos
