Hola Grillo, por lo que describis puede ser un tema de desgaste general.
En primer termino te recomiendo que cambies la correa principal que va desde el motor del Capstan a la polea que esta debajo de los carreteles de traccion de cinta.
En segundo lugar y esto puede ser el verdadero problema , hay un engranaje satelite que esta entre los dos carreteles de tracion de cinta , que se encarga de darle traccion a cada carretel de acuerdo al sentido de giro del motor del capstan.
Este engranaje esta hermanado a la polea donde va la correa a traves de un embrague que lo hace pivotear de un extremo al otro hasta engranar con uno de los carreteles.
Si este embrague pierde traccion , no se hermana con el carretel que eventualmente recoge la cinta, o bien lo hace tarde y provoca la falla que mencionas.
Suerte con eso y comentanos avances.
Omar
						VCR Sanyo - No recoge la cinta al ejectar
				Omar
Re: VCR Sanyo - No recoge la cinta al ejectar
Hola, la correa la puedes conseguir en una casa de repuestos de electronica seguramente y el engranaje , debes desarmarlo hasta llegar a una membrana de un material parecido al carton que se encuentra pegado ,el cual rosa contra un volante o disco que presenta una serie de surcos concentricos, debes reemplazar este material ya que seguramente ha perdido adherencia o traccion con respecto al disco.
				Omar
Hola , no recuerdo precisamente como se desmonta el engranaje en esa video, pero generalmente se desmonta desde abajo.
Si tiene un nombre realmente no lo se, generalmente se le llama engranaje satelite por el desplazamiento que realiza.
Si tienes la posibilidad sube fotos del mecanismo de la misma para poder ayudarte mejor.
				Omar
Muchisimas gracias por habernos contado cual fue la solucion , un poco tarde pero solucion al fin.
Yo tambien espero no haberlo incomodado en su noble mision de reparar su videocasetera, y lamento que nuestros aportes no han sido de ayuda.
