Goldstar CNT 9175 Con stand by pero no arranca
Hola amigos,tengo este tv modelo CNT-9175 con el recontra famosisimo chasis MC14-K.El tv tiene stand by pero no arranca,al encenderlo se escucha el "tick" del rele que activa la fuente.Le cambie el TDA4601,pero no paso nada,las resistencias de 150K y 120K que generalmente se queman estan bien.Escucho cualquier ayuda.Suerte.
- Reparador
Re: Goldstar CNT 9175 Con stand by pero no arranca
verifica el horizontal,desvincula-sacalo, verifica que no tenga un diodo zener de protección del mas +b en corto, colo cale la lampara en serie puentea el relay, medí el mas +B que debe ser 115v, si es mas debe agustarla al valor correcto.
en la fuente si no tenes los 115v verifica el diodo de 11v que alimenta el integrado, verifica el transistor de la fuente.
Cambie las resistencias que estan en serie,y el diodo que va la pin 9 y subio un poco mas el voltaje,ahora tengo 10v en el pin 9.Los valores en el TDA segun el diagrama que tengo son los correctos.Voy a empezar a buscar en el secundario y descartar la fuente.Desconecte el +B y saque el ic horizontal pero no arranca tampoco.
- Reparador
ese tipo de fuentes tiene un resistor que varia por temperatura TH802, es cuadradito de color azul de 5k suele ser, verificalo debes cambiar los capacitores de la fuente primarias suelen secarse y no arranca verifica los transistores pequeños. ponele la serie en la salida del mas b+ haber si arranca
El ptc azul chiquito lo acabo de reemplazar,los capacitores los cambie a todos,los transistores están bien y ya desvincule el +B y retire el hot pero sigue sin arrancar.O sea,la fuente anda al pelo me parece,estoy empezando a creer que el problema viene del secundario.
En el secundario no tengo ningun voltage.Tampoco tengo voltage en el pin 1 del TDA4601,y segun el diagrama tiene que haber 4.3v.
- Reparador
me decis que la fuente funciona al pelo, luego q no tenes ningun voltaje en el secundario???
no se si estamos hablando del mismo plano que tengo yo mc14a.
la fuente tiene tres voltajes en el secundario, 12v, 24, 115, los 5v del stamby se producen por una fuente aparte que tiene el televisor. si
estamos a hablando del mismo chasis o no
hay veces que el fly-back esta en corto, el vertical, y por mas que saques el horizontal la fuente hace un tableteo.
- Reparador
en los archivos hay algo sobre tda4601
LA verdad ya no se que pensar,me esta matando este chasis,te pido disculpas amigo,el chasis es un MC-14A.Al IC vertical lo he sacado del circuito,asi que lo descarto.Te paso las tensiones del TDA4601 para entendernos mejor:
Pin 1: 0v
Pin 2: 0v
Pin 3: 0v
Pin 4: 7.5v
Pin 5: 7.6v
Pin 6: GND
Pin 7: 2.5v
Pin 8: 0.05v
Pin 9: 10.2v
Pin 1: 0v
Pin 2: 0v
Pin 3: 0v
Pin 4: 7.5v
Pin 5: 7.6v
Pin 6: GND
Pin 7: 2.5v
Pin 8: 0.05v
Pin 9: 10.2v
hola amigo a mi tio le paso lo mismo con un tv goldstar y el problema esta en la fuente primaria,era un capasitor 22uf x 160 vlo en su mismo uno de 10uf x 160 vl.espero que te ayude mi comentario y suerte : :G
