Sharp falla de video con lineas de retrazo
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Jue Ago 15, 2013 3:49 pm
Saludos estimados amigos, nuevamente aqui solicitando su valiosa ayuda para poder resolver esta falla. resulta que este tv. tiene audio, la imajen aparece solo cuando se le baja el screen al minimo aparece un poco desenfocada y si se mueve una miseria el screen se pone blanca la pantalla con lineas de retrazo horizontales. no tengo el modelo pero el chasis es el DUNTK 9273 WE podrian facilitarme el diagrama y darme una guia con sus valiosos consejos gracias..josue1-9.. :roll: :roll:
betale
Re: Sharp falla de video con lineas de retrazo
Mensaje por betale » Jue Ago 15, 2013 4:45 pm
Hola:creo que ese no es el chassis,busca otra numeracion en la tarjeta
betale
Mensaje por betale » Jue Ago 15, 2013 4:53 pm
Revisa este diagrama..
Sharp 26SL41M, 26SL71M, 29SL81M, chasis SN91A.pdf
(5.51 MiB) Descargado 736 veces
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue Ago 15, 2013 11:07 pm
Menciona los principales componentes que lleva el chasis ,como para tratar de saber que chasis es.Ademas de lo que dicen los colegas,mediste la tension de video??cuanta tension hay??
luciovz
Mensaje por luciovz » Vie Ago 16, 2013 2:34 pm
checa el voltage de los 180v para los catodos de color, y cambia el filtro de 22mf a 250v, comenta avances
