procedimiento:Revisamos la placa lateral la cual tiene un ic 303 M62433afp el cual se resoldo y no corriguio el problema del audio bajo presento daño en el mismo lo lógico es cambiar tarjeta lateral pero en este caso hacemos un modificación para lograr darle servicio y que funcione evitando cambiar dicha tarjeta y bajar costos. lo cual es poner 2 resistencias de 68 ohmns a 1/2w una la ponemos del pin 22 (Geout) a la pin 5 (comout) y la otra del pin 43 (Geout) a la del pin 60 (comout) del ic 303 (M62433afp audio) y con esto recupero su nivel de volumen normalmente y todo funciono normal con esto evitamos cambiar tarjeta lateral y costos elevados.....
solución: hacer lo antes mencionado solucionando dicha falla espero que este tip les funcione gracias att: Marvill......
