estimados colegas mucho les agradecere el archivo eeprom PANASONIC mod. TC21RX30X este tv al encender hace todas las funciones pero a los 15 minutos se queda trabado en el canal que esta sintonizado y no hace ninguna funcion ni el apagado ni con el panel del tv ni con el c.r. lo desconecto de la c.a. y vuelve a trabajar bien a veces cambia el numero del canal pero con la imagen del mismo canal. ya cambie sintonizador y igual por su atencion gracias remigio cosoleacaque, ver. mexico
Titulo editado
Panasonic TC 21RX30X Data eeprom
remigio sanchez
Re: Panasonic TC 21RX30X Data eeprom
Apreciado colega, la falla pareciera ir más allá de la data en la memoria. En todo caso allí te la adjunto y NO está demás recordar: Que se debe respaldar la información original antes de realizar algún cambio, por si acaso debemos retroceder en el tiempo.
No olvides comentar.
- Chásis GP41Z.rar
- (1.06 KiB) Descargado 643 veces
Apreciado "ffemat" por estar registrado en esta maravillosa página, solamente hacer click sobre el archivo adjuntado y seguir las instrucciones.
Una vez descomprimido el archivo, debes tener instalado el programa Pony Program y conocer sus virtudes para leer el archivo adjunto y respaldar la data contenida en la memoria original.
