LG Flatron W1943SSS-PF mancha negra circular
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Dom Jul 28, 2013 6:56 pm
hola amigos tengo un problema con un monitor, en el cual tiene una mancha negra circular en la pantalla...de unos 4 cm de diámetro. el cliente dice que solo de pronto apareció. ¿tendrá alguna solución el monitor :? ? como puedo hacer para repararlo
Gracias
andresfm78
Re: LG Flatron W1943SSS-PF mancha negra circular
Mensaje por andresfm78 » Mar Jul 30, 2013 12:57 pm
Esto es la falla del monitor lcd LG W1943sss
Mensaje por David » Mar Jul 30, 2013 3:23 pm
Que tal Andres, te comento que estoy casi seguro que es problema del panel LCD, no tiene solución (solo cambiar el panel).
Un abrazo :A
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Mar Jul 30, 2013 4:08 pm
Hola amigo...parece que fuera el panel. antes tenia una mancha mas grande.. y ahora amanecio mas chico. tenia un circulo grande .solo lo puse de cabeza y se bajo. segun la señora dice que el ordenador estaba cerca auna secadora y asi se puso asi...ahora bajara la mancha.cuando se calienta baja mas, pero lento...esperare
Saludos amigo
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Vie Ago 02, 2013 12:11 am
No de paso pero lo puse de cabeza..todo un dia y ya se bajo la sombra negra...solo quedo una pequeña raya.
Cuando se calienta baja mas...ademas utilice un programa para activar los pixeles...espero bajarlo mas
Gracias
asi se a quedado
