Panasonic CT-S2125LN Sin audio
Colegas necesito saber si hay reemplazo para el AN17807A ya que por acá por mi zona no lo encuentro gracias de antemano por su aporte
Re: Panasonic CT-S2125LN Sin audio
Tengo entendido yà has cambiado el integrado de audio. De ser asì; te recomiendo enumerar algunos componentes del TV, entre ellos el nombre del Micro o One Chip. Por otra parte te informo que la informaciòn para este TV es muy escasa...
si colega es CT
a ver colega le dejo el código del micro jungla MN101E11GTA2, el modulador de AF es el AN5829S y el vert. es el AN15525 gracias por su ayuda...
Colega, estimo el diagrama adjunto te ayudarà en mucho al detalle que presenta tù TV. Tienes la posibilidad de aclarar si la falta de sonido es debido al circuito de MUTE. Ademàs puedes monitorear el audio en cada una de sus entradas, su VCC y otras particularidades... Suerte. Esperamos a la vuelta con tus comentarios.....
- Panasonic CT-G2180,1460,2185.pdf
- Diagrama con detalles IC de audio
- (7.57 MiB) Descargado 377 veces
en efecto colega si le esta llegado el audio en los pines 2 y 5, el vcc en el pin 10 es algo de 23.5vdc pero no sale nada en las bocinas ya no se que mas hacer, es raro este modelo de panasonic.
un dato adicional probé con el AN7148 sale audio, pero en un solo nivel es decir no controla el volumen en cero(vol.0)se calla y en uno(vol.1) aparece y de ahí en adelante ni sube ni baja
espero mas comentarios gracias ...
Apreciado colega; le informo que el IC con el cual ha probado, no es compatible con el original. El mismo se hace diferente por los pines 8 y 11. Le recomiendo agotar los recorsos en cuanto al circuito de mute. Tambien verificar desde el micro que al subir o bajar volùmen desde el frontal o control remoto; existe variaciòn de control en el pin 8 del circuito de audio. Finalmente, si el micro tiene activado el mute o este circuito està averiado, se presenta dicha falla. Lo otro es, cambiar la memoria EEPROM cuya idea no comparto porque nunca en esta marca he tenido que cambiarla; a menos que cambie el Micro y sea obligatorio hacer el cambio.
estimado colega cuando cambio la eeprom no funciona, por que esta en blanco y no cuento con memoria grabada y menos los datos de la eeprom para re grabarla, este tv es medio raro es la primera vez que me llega uno así a ver si alguien por ahí tiene datos de la eeprom para que me lo pase.
pues ya revise todo componente referente al mute...
Coloca una base para memoria EEPROM, respalda primero el software de la memoria original , luego graba el archivo adjunto y prueba. De no existir algùn beneficio; puedes restaurar el software original sin ningùn problema. Comenta resultados.
- ct-g2180m.rar
- Memoria TV Panasonic
- (851 Bytes) Descargado 333 veces
