Firstine BPF2003 mal el micro no arranca
hola amigos de planeta tecnico saludos cordiales para todos ! , me llego un tv firstine modelo bpf2903 , el chasis dice 0h-1600 , y en otra punta dice juc7 820 681-1 , el micro es om8373ps , si es posible necesito el diagrama , se puso en corto la patita del micro adonde van los 3,3vols con la patipa 46 la que va a masa , necesito el diagrama para corroborar desde les agradezco , saludos !!
						Re: Firstine BPF2003 mal el micro no arranca
hola mucho gusto augusto , el micro jungla que lleva este tv es el OM8373PS/N3/A ,  CH 3472 ,seria lo ideal para poder seguir las patas del micro jungla , tengo en corto la pata de los 3,3 vols ,la patita se va amasa  poreso no arranca , la fuente esta todo bien , gracias saludos !!
hola quiero agregar algo mas al tema , levante al micro jungla y encontre tres patas que se conectan entre si , son 61 56 41 , la 41 va soldada a masa y es poreso que se cae los 3,3 vols a cero vols no hay dudas esta en corto el micro jungla , voy a intentarlo conseguir , cualquier cambio lo anunciare aqui , saludos !!
El patillaje de ambos micros son iguales, el pin 41 va a chasis,los pines 54, 56 y 61 son alimentación de 3,3v.
Si desoldados de las pistas te dan corto entre ellos, el UOC está dañado. Si lo haces, conectado el CI, puede ser algún componente de esa línea de alimentación.
hola Augusto , si es si están conectada  entre si , cuando el micro estaba colocado yo levantaba la patita 61 aparecian los 3,3 vols , lo peor es que no lo consigo llame a  varias casas de electrónica y no lo tienen a la venta , en cuanto lo consigo sigo agregando al tema , saludos !!
hola amigos , les agradezco información no puedo conseguir integrado OM8373PS/N3/A no se si hay remplazo con otro código , saludos !!
