NTC K1407LY Necesito diagrama
Hola a los amigos de Planeta Tecnico, me llego al taller un tv. marca NTC K1407LY DE 14", solicitaria si algun colega me puede enviar el circuito del mismo ya que no poseo ni la mas minima informacion del tv., y tiene la fuente volada con capacitores reventados, y ni se de que valores son. desde ya les doy las gracias y les mando saludos.-
Hola este es un chasis chino por lo visto, trata de poner los integrados que tiene ya sea micro,jungla,vertical,fuente...
Puede ser que esta fuente te sirva,comenta
- STR W6753 Diagrama fuente.pdf
- (322.03 KiB) Descargado 437 veces
Muchas gracias Grana pero no puedo descargar el archivo intente varias veces y no lo puedo descargar.-
Pude bajar sin problemas el archivo.ELECTROTV escribió:Muchas gracias Grana pero no puedo descargar el archivo intente varias veces y no lo puedo descargar.-
Lo abres con Adobe.-
Enumera los integrados mas importantes como: Micro, jungla, fuente, vertical etc. para así poder ver que chasis se trata.-
HOLA, los integrados que lleva son:
FUENTE= SALIDA DE FUENTE D2103
SALIDA HORIZONTAL= D1555
SALIDA DE SONIDO= 17821A
MICRO= LC863432C
JUNGLA= LA76818A
FLY-BACK= BSC25-T1010A
SALIDA VERTICAL= LA78040N
CHASIS= HD-36A-2-PCB
ESPERO SU AYUDA , GRACIAS
MICRO= LC863432C
JUNGLA= LA76818A
Re: NTC K1407LY Necesito diagrama
Muchas gracias amigos y colegas, ya me lo mando un colega de tucuman al mismo circuito del tv. , asi que les agradesco lo mismo estare siempre para ayudarlos, muchisimas gracias y les mando un fuerte abrazo.-
Bueno seria interesante que subas el diagrama al post asi queda como dato
