Amplificador Ultralineal con vàlvulas EL34 o 6L6
hola gente del foro , hace rato que quiero armar un ampli ultralineal de 30 w por canal con 6l6 o el34 ( las kt88 son muy caras ) , si alguien tiene algun circuito que lo haya armado y sepa de su buen rendimiento me sera d utilidad . en la web hay muchos , pero nadie sabe si en realidad fueron probados . tambien queria preguntar si alguien tiene referencias de BAZZI fabricante de trafos de salida para valvulas . desde ya muchas gracias . saludos sebastian
MarcosFigueroa
Re: Amplificador Ultralineal con vàlvulas EL34 o 6L6
Aunque te envie por Email el esquema voy a presentarlo acá en éste foro para el disfrute de todos....Saludos desde VENEZUELA....MF
- Ultralineal EL34-6L6.pdf
- (21.68 KiB) Descargado 1600 veces
MarcosFigueroa
Otra cosa...La calidad sónica de este ampli es de "Altísima Calidad".....MF
MarcosFigueroa
*-Que tal Amigos de "Planeta Técnico"...Acá les dejo para el disfrute de todos la PCB para realizar
el Amplificador Ultralineal A válvulas(EL34-6L6),,,Posteado en éste foro.
La PCB solo contempla la sección de baja potencia..es decír la 12AX7 y sus componentes asociados.
*-La sección de potencia(EL34-6L6) también conectados atraves de cables en los puntos correspondientes
*-La placa apenas tiene 10 x 7 cms...una por canal...La base para el tubo irá en el chasis con cables
hacia la PCB...He realizado éste diseño cantidad de veces con Excelenes Resultados...
*-Se dán las 2 opciones populares...Planchado y Serigrafía...Ademas se anexa un Pictográfico
donde se aprecian la posición de los componentes....
*-Lo realizé con la ayuda de PCB Wizard y Corel Draw.
*-Saludos desde Venezuela para todos....MF
- Ultralineal EL34-6L6(PCB).pdf
- (96.37 KiB) Descargado 2012 veces
MarcosFigueroa
*-Ofreciendo mis disculpa a todos...En el PDF que contiene los artes para realizar la PCB
para el Amplificador Ultralineal con válvulas EL34-6L6 la imagen que corresponde a "Serigrafía"
esta invertida.
*-En éste nuevo PDF está corregido...Gracias a todos.....MF
esta invertida.
- (96.08 KiB) Descargado 1374 veces
MarcosFigueroa
*-Quería dejar un comentario final(por éste año) a éste tema que en lo personal es de
mucho agrado e interensante....
*- "Ningun Amplificador es mejor que su Transformador de Salida"
*-Un Enunciado que debe ser tomado en cuenta por todo aquel que desea iniciarse
en la construcción de Amplificadores a Válvulas...
*-Claramente nos indica que debemos elegír en lo posible un transformador de Excelentes Prestaciones que nos suministre todo el rendimiento y calidad sónica del amplificador diseñado.
*-El enunciado lo tomé del Libro; "Amplificadores de Audio Frecuencias...Teoría y Práctica"
por el Ing.Adolfo Di Marco,,,,Prof.de Radiotécnica General en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires.
*-De ARBÓ Editores en su primera Edición de 1956.....mafs56,,, :ugeek: :G
MarcosFigueroa
*-Proximamente estaré presentando un esquemático de un preamplificador
con transistores y una válvula(Híbrido);12AU7 de salida(1/2 por canal)
cuyo circuito fué diseñado por éste servidor.
*-Éste preamp lo podemos utilizar con el "Ultralineal" presentado en éste mismo Foro.
*-Sus cualidades y prestaciones son realmente Espectaculares...
Calidad "HI-END"..................Próxima semana subiré el esquema.
............Saludos........mafs56..... :ugeek:
MarcosFigueroa
*-Que tal Amigo Rafael Rada Zeballos,,,Gracias por la información...
*-Al repecto solo tengo que decír que los diseños con válvulas 6L6/EL34/KT88/6550...etc
Son de los mejores que conozco,,,Lo del ruido es "Relativo",,,desconozco los "niveles de ruido" que ha tratado en sus Experimento ,,,,
*-Tengo amplificadores(algunos fabricados por mí) con niveles de ruido por debajo de los
-70dBV....Imperceptibles aún para los oidos "Más refinados",,,Incluso hasta para el mismo instrumento de prueba,,,Es cuestión del Buen Diseño que se utilize..
*-En cuanto a la 6AS7 a la que hace referencia ..."No es una válvula muy popular"
Su utilidad Prática se ubicó más como "Válvula Reguladora que como Amplificadora de Audio".
Aunque también ha tenido en éstos últimos tiempos "Algun Auje" en pequeños proyectos
en amplificadores,,,,con el HandyCap de que los niveles de potencia son algo pobres...
*-A la hora de seleccionar Triodos me inclino por la 300B de Western Electric,,,Cuya calidad sónica es Realmente Impresionante,,,tengo algunas válvulas de éstas para hacerme de algunos proyectos,,
*-Lo expuesto aquí es solo basado en mi Experiencia Personal...Un Gran Saludo
,,,,,,,,,mafs56 .......... :ugeek:
MarcosFigueroa
*-Una vez más un Gran Saludo para ud....hay mucha tela que cortar en Cuanto
a qué si el sonido Con Triodos es mejor que con Pentodos......algo Subjetivo..
*-Los pentodos También tienen sus adeptos y defiende con el mismo entusiasmo
la calidad sónica de los mismos,,,,
*-Me gustaría conocer sus experiencias sobre la potencia de la que habla sobre
un "Push-Pull con 6AS7/6080(versión militar),,,Yó tengo las mías,,,No conozco ningun
diseño con 2 válvulas 6AS7 que produzcan "Unos Razonables 45W"....
*-1...Es una válvula que su Disipación de Placa apenas alcanza 13W cada triodo,,,en el mismo rango de una 6V6,ó EL84...Bién dificíl que se acerque a 45W de salida de Audio,,,Con ésta disipación en sus placas....
*La 6L6 por nombrár solo una en las últimas ediciones alcanza unos generosos 30W Max.
de disipación de placa y unos 50W a 60W de potencia en Audio,,,Pero acá también hay
que decír que ésta válvula fué concebida "mayormente"para uso en Audio frecuencias y que su "Geometría Interna es Perfecta" como amplificadora...Muy A pesar de la "Emisión Secundaria" de la que tanto se habla...
*-Bueno será conocér que "Método"utilizó para medír y conseguír los 45W que indica...
*-En mis pruebas apenas se acerca a los 15W (un par en Push-Pull)...entre los 4 y 8 ohms...
*-Es Reconocible las bondades de los Triodos a bajos niveles de escucha,,,Cuestión de Gusto,,,
En lo personal (como muchos otros);me inclino por los pentodos....
,,,,,, mafs56 ...... :ugeek:
Estaría buenísimo si pudiera subir el diagrama de tan interesante proyecto... muchas graciasRafael Rada Zeballos escribió: Como se puede ver, se aprovecharon 1) la baja impedancia del tríodo 2) buena corriente de placa y la alta pendiente de amplificación. Por demás está decirle que este device está trabajando hace 30 años. Es muy “noble” pues modifique su circuito varias veces y siempre esta “a la orden”. Por lo cual me muni” de reemplazos, que nunca se los requiere…..¡¡¡¡¡¡
Bienvenido Victor Radio.
Por "Normas de convivencia" no se pueden pasar emails ni mandar material por email.
La idea es compartir toda la información por el foro para que todos tengamos acceso a ella.
De cualquier manera todo lo que subió el colega mafs56 está a disposición de todos... por ejemplo: El último diagrama que subió el colega mafs56 está en éste mismo tema en donde dice "Adjuntos" :
Es un archivo en formato pdf que solo necesitas el Adobe para poder visualizarlo.
Muchas gracias por registrarte y participar
MarcosFigueroa
*-Que tal Amigo y colega etigac,,,,Igualmente para el buén amigo Victor Radio....
*-Éste esquema presentado en versión Ultralineal es realmente Fantástico,,,,de muy buenas prestaciones y de Excelente Calidad Sónica,,,,"Muy Buen Sonido"......
*-Para mañana "Dios Mediante" estaré publicando el esquema que contiene la Fuente de poder
para alimentar al amplificador...Primero debo desarrollar y Dibujarlo en Programa de Diseño como
el Corel Draw y de allí a un PDF o JPG....
*-Lo mostraré lo más sencillo posible,,,pero de todas todas Funcional y adaptado al diseño presentado....Un Gran Saludo....
...... mafs56,,,,,,,,,,,,, :ugeek:
MarcosFigueroa
*-Acá una vez más...."Lo Prometido es Deuda"...Dejo el PDF que contiene el esquema
para realizár "La Fuente de Poder" para nuestro proyecto...."Amplificador Valvulár con
6L6 / EL34"
*-Lo elaboré de la manera más sencilla Posible...."No se necesita Más"
*-Cualquier duda y/o Pregunta estoy a la disposición para respondér....Saludos....
,...... mafs56,,,,,, :ugeek: ....
6L6 / EL34"
- PSU UltralineaL.pdf
- (23.24 KiB) Descargado 1115 veces
MarcosFigueroa
*-Estoy para servirle,,,,le deseo Suerte con éste proyecto que seguro estoy una vez realizado le ofrecerá muchas horas de satisfacción en la escucha de su música predilecta,,,,Saludos...... mafs56,,,,,,,,,,,, :ugeek:
No puedes descargar archivos de este foro???
Hola yo los descargué perfectamente a los tres archivos que subió masf56, el PCB es el diseño para el impreso, todo lo demas perfecto
MarcosFigueroa
Hola JulianPad,,,Éste servidor Google Crome hay momentos que tiene
"Esos Comportamientos",,,me ha pasado en varias ocasiones...
Suerte con el proyecto,,,Ante cualquier duda estamos para aclararla,,,
MarcosFigueroa escribió:*-Estoy para servirle,,,,le deseo Suerte con éste proyecto que seguro estoy una vez realizado le ofrecerá muchas horas de satisfacción en la escucha de su música predilecta,,,,Saludos...... mafs56,,,,,,,,,,,, :ugeek:
Hola Rafael Rada Ceballos.
Me ha gustado su planteamiento sobre las
6AS7 = ecc230 = 6080 para elevar el voltaje y extraer tan elevada potencia.
¿ 45w de potencia los consigue con los dos triodos de una sola 6AS7, o con dos de ellas?
Entiendo que también habrá que atacar con un previo que levante bastante la señal hacia la etapa de salida/potencia.
Que es lo que hace o como, utiliza los dos triodos en clase AB quiere decir?.
Si fuera tan cortes de dar alguna pista o dibujo de circuito o esquema por aquí, le estaría muy agradecido, porque deseo montar algo similar con un solo ecc230.
O cree usted que con el esquema de este hilo para el34, con +B 350v y el phush pull con cada uno de los dos triodos podría valer.
O alguien podria dibujar algo similar o que haya visto de como conesionar y con que componentes esto del señor Rafael para que de los 45w con una sola 6AS7 o equivalente?
Gracias
Gracias
hola a todos soy nuevo en este maravilloso foro, desde muy niño me fascino ver a mi papá reparando equipos con válvulas, en México los conocemos como bulbos vi que este foro ya tiene unos años que el Ingeniero Marcos Figueroa propuso este amplificador me parece muy buen diseño mi única duda es el valor de la impedancia de placa a placa del transformador de salida, si alguien tiene el dato serian tan amables de indicarlo desde México muchas gracias!!
