Daewoo DLX-32L1X (LCD) sin audio
carloselec
Hola colegas de foro les cuento que me llego un LCD DAEWOO MODELO DLX-32L1X sin audio, la imagen se ve bien, medí todas las tensiones que llegan a esa placa desde la fuente y están todas, ademas conecte un DVD en una entrada AV tampoco sale el audio solo el video. colegas quisiera rastrear la señal de audio pero no tengo el diagrama y sin este se hace difícil orientarse y hacer mediciones en la etapa de audio.Bueno colegas si alguien tiene el diagrama o al menos la parte de audio, así como algún comentario sobre esta avería, se los agradeceré muchísimo.
Dios les bendiga.
Dios les bendiga.
Re: LCD DAEWOO DLX-32L1X sin audio
Seria bueno que identificara el ic amplificador de audio y anotar el nro para luego buscarlo en datasheet para ver las funciones de cada pin del integrado
benito bodoque
Re: Daewoo DLX-32L1X (LCD) sin audio
hola carloselec, yo tuve un caso parecido en el cual el que causaba que no hubiera audio era el conector de audífonos el cual estaba dañado y desactivaba el audio de las bocinas, espero te sirva esta respuesta.
carloselec
Gracias colegas por sus comentarios.
Benito: ya revise el conector de audifonos y esta ok
Fernando: el diagrama no es el mismo, en especial la etapa de audio. gracias de todas manera
Bcanal: voy hacer lo que me aconcejas. les comentare.
Gracias a todos nuevamente por responder. estare atento a cualquier comentario
carloselec
Hola colegas aun con el lcd, colegas si alguien tiene el datachet del ic R2A15122, quiero saber si este es el integrado de audio para poder hacer algunas mediciones con el osciloscopio. desde ya cualquier concejo y informacion se los agradesere mucho.
Omar
Hola, encontre esta data que es de un R2A15120 , pero calculo que la distribucion de patas es la misma, esta en chino pero el esquema se entiende.
Mucha suerte.
Mucha suerte.
- R2A15120.pdf
- (646.53 KiB) Descargado 508 veces
carloselec
Gracias Omar por la informacion. trabajare, y si tengo avances se los compartire.Dios les Bendiga
