Probador de válvulas Kyoritsu K-119
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 08, 2010 12:26 pm
Acabo de negociar un probador de válvulas Kyoritsu K-119 completo con manual incluído:
Imagen
Viene con instrucciones en Inglés. - En breve subo instrucciones en español
Re: Probador de válvulas Kyoritsu K-119
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 09, 2010 3:23 am
Espero lo recuperes, porque además de útil en esta nueva onda de de audio Valvular, (Me parece excelente), es una pieza de colección de muy buena manufactura japonesa de los años 60.
Pude probarlo con una 6DQ6 y una 6EM5 y su funcionamiento es impecable.
Abrazo
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 09, 2010 5:11 pm
Uhhhhhh... lamento mucho Ricardo, pero por suerte el que acabo de negociar tiene la manija impecable...
Se lo negocié a un gran amigo que a su vez lo heredó de su suegro que era Alemán el viejo y se dedicaba a servicio de TV en los años 60 - 70
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ene 05, 2011 11:11 pm
Tengo que ponerme a tipear.
En cuanto pueda explico.
Básicamente se trata de dar el voltaje justo de filamento y polarizar correctamente la válvula.
Seguro para la semana entrante lo hago
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 06, 2011 1:05 am
*-Con el permiso y el debido respeto a Don Fernando Giachero sobre la consulta de la
prueba de la válvula 6DQ6 debo acotar que en éste tipo de Probador de Válvulas
cuyas pruebas se realizan sobre la emisión de la válvula y no sobre las características
de Transconductancia es comun éste tipo de comportamiento.
*-Resulta que la prueba se realiza(en algunos casos) con los elementos de grillas(G1,G2,G3) y placa
unidas para obtener la calidad(Quality)de la válvula.
*-Aún desconectando el capuchon circulará corriente atraves de las grillas y el
medidor indicará el valor aproximado que tenía aun con el elemento de placa desconectada.
*-Virtualmente la prueba se realiza como si tratara de un Rectificador al vacio
independientemente del tipo de válvula bajo prueba.
*-Saludos....mafs56.......... :ugeek:
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Ene 06, 2011 9:26 am
Exacto lo que dice mafs56.
Por otro lado estimado amigo bieber45, con un probador de válvulas nunca se puede dictaminar a ciencia cierta el funcionamiento de la válvula.
Al ser una prueba con tensiones estáticas, nunca se puede saber el verdadero funcionamiento de la válvula cuando entramos a tallar con las frecuencias, polarizaciones reales etc. etc.
Un viejo profesor que tenía en los años 70 siempre decía:
"La mejor forma de probar una válvula es en el propio circuito de aplicación"
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 06, 2011 1:33 pm
*-La lectura de 60% la cual está ubicada en el sector de la franja verde
nos indica que la Emision de la válvula está en el rango "Óptimo".
*-Pero es solo una condición "Estática",porque como mencioné la prueba se realiza
como si se tratara de un rectificador al vacío...No pudiendo darnos otros parámetros
como la Trasconductancia(gm),o Conductancia mutua que viene a ser el cociente entre
la corriente de placa(Ia) y la tensión de rejilla(Vg).
*-El Factor de Amplificación(u) que se define como el cociente entre la tensión de placa
y la tensión de rejilla...
*-La resistencia Interna(rp) que es el cociente entre la tension de placa(Va) y corriente
de placa(Ip)....etc....
*-Éstos son parámetros por nombrar solo algunos que podemos realizar con un "Tube Tester"
de altas prestaciones....Deseo que lo explicado sea de beneficio para ampliar el conocimiento
y no confundirlo con los términos técnicos aquí expuesto....Saludos....mafs56..... :ugeek:
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Ene 06, 2011 3:46 pm
bieber45 escribió:edito: Esto es para los moderadores, Puedo poner en mi firma la direccion de mi pagina, para que puedan ver lo que hago, sin que ello entrañe ninguna intencion comercial, ademas este es un foro tecnico, no creo que nadie quiera comprar lo que puede hacer el mismo! :D
Si bieber, puedes ponerla
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Ene 08, 2011 9:05 pm
*-Ampliando un poco más éste tema de los "Probadores de Válvulas",(Tube Tester)
anexo una imagen de un modelo de Hickok el 539C(USA)...equipo de altas prestaciones
que nos permiten realizar diversas Pruebas tanto estáticas como dinámicas...
*-Se observa ademas la incorporación de un miliamperímetro que nos permite
conocer en forma directa la corriente de placa de la válvula bajo prueba
en éste caso una 6L6...."
Éste instrumento forma parte de mi instrumental de trabajo
en el área de reparación de "Radios Antiguas y Amplificadores a válvulas"
........mafs56.......... :ugeek:
Imagen
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Ene 15, 2011 11:54 pm
*-Si el Probador presenta"2 Configuraciones" es "Normal" para una 6BM8(Triodo-Pentodo)
Se entiende que son "2 válvulas" en una sola ampolla,,,por tal motivo el, probador tendrá
2 posiciones diferentes una de la otra....y también Lecturas Diferentes
*-La 6BM8 contiene un Preamp/Driver (triodo) y un amplificador de Potencia(pentodo).
Cada una con características distinta una de la otra.....
...... mafs56 ..... :ugeek:
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Ene 16, 2011 2:14 pm
*-Lo ideal es que la lectura se encuentre en el "Arco Verde"
Es muy probable que ésta sección(triodo) esté agotada...
*-De todos modos es cuestion de saber si en el manual del probador aparecen
algunas excepciones en éste sentido....es decír que para determinada válvula
la lectura varíe y aún estando buena indique fuera del arco.
*-Suele suceder en algunos modelos de instrumentos probadores de válvulas.
*-Si no dice nada al respecto entonces es probable que la válvula éste agotada.
Bueno también es probar otra del mismo código a ver que lectura nos indica.
.....Saludos.... mafs56......... :ugeek:
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Ene 27, 2011 12:47 pm
En la posición:
FIL Volts: E - F:4 - N:9 - P:2 testea el triodo 1-2-3
Y en la posición:
FIL Vots: E - F:4 - N:9 - P:7 testea el triodo 6-7-8
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 27, 2011 2:16 pm
*-Que tal bieber45,,,,
*-La posición de las palancas te dará la respuesta de alguna manera....
*-123...Placa,G1 y Cátodo Respectivamente....Ésta sección corresponde
a la sección 1 del triodo 12AX7 y así para todas las válvulas....
.Saludos.....mafs56 ...... :ugeek:
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Feb 04, 2011 2:49 pm
Excelente colección Tocayo!!
Muy buenos aparatos.
Felicitaciones!!
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Feb 05, 2011 3:25 pm
Creo que es esto lo que necesitas:
TubeChart.pdf
Tube Chart
(4.26 MiB) Descargado 889 veces
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Feb 05, 2011 7:49 pm
*-Sumandome a la Onda de probadores de Válvulas dejo acá
una muestra de mi colección de "Tube Tester" de marcas Americanas y Alemanas
como es el Caso de los Modelos Max Funke.....
Saludos a todos.... mafs56 ..... :ugeek:
"El conocimiento está en la Experiencia"
Tube tester Simpson
Imagen
Tube tester Mercury 1000
Imagen
Tube tester BK 707
Imagen
Tube tester TV-7-U a
Imagen
Tube tester BK 606
Imagen
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Feb 05, 2011 8:12 pm
*-Ofrezco Disculpa por el "Atrevimiento"...acá otros modelos....
Tube Tester Radio City
Imagen
Tube Tester Max Funke W19
Imagen
Tube Tester Max Funker W20
Imagen
Tube tester RCA CardMatic
Imagen
Tube Tester EICO 667
Imagen
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Feb 06, 2011 10:03 am
Extraordinaria Colección!!!
Felicitaciones Amigo!!!!!
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Feb 06, 2011 6:52 pm
bieber45 escribió:desde ya es tuyo, solo tenes que pasar a buscarlo, soy de la zona de San Justo, el aparato parece estar en condiciones, lo herede con un monton de cosas de un viejo radioaficionado, solo te pediria si te sobran algunos zocalos de 7 patas, pero solo si te sobran, de todos modos el tester es tuyo.
No está claro a quien le ofreces el tester, desde ya si es a mí con mucho gusto lo acepto..jejeje.
Por favor aclarar a quien se lo ofreces.
bieber45 escribió:Sres. moderadores, espero no haber roto ninguna regla, es un regalo. saludos
De ninguna manera has roto ninguna regla... un regalo es un regalo.-
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Feb 06, 2011 8:25 pm
Ok bieber45, entonces favor de guardarme el tester para cuando viaje.
Seguramente en el cajón de los recicles debo tener algún zócalo de 7 pines y los llevo.-
Por mensaje privado nos pasamos las direcciones para contactarnos.
Muchas gracias
