Estimados colegas tengo un tv philips 20pt138a/77 que primero nunca encendia solo parpadea 6 veces cuando quiero dar on power....después de grabar la memoria ...que es una st24w04(la grabe con una programa que solo graba st24c04 luego entre en modo servicio e indicaba error 7000....y configure como el adjunto)....y ahora a veces arranca normal y a veces no y parpadea el led standby .(a veces debo desconectar la alimentación y pulsar ch+..
¿será el archivo .bin que no es el correcto....o la memoria mal grabada?...o memoria no ok?.....ahora tengo 2 memorias virgen nueva pero no se que grabarle y en qué memoria (24w04 y 24c04)....pueden enviarme el .hex o .bin para la eeprom de este tv??espero su ayuda....saludos
Philips 20PT138A/77 parpadea 6 veces led de stanby
Re: Philips 20PT138A/77 parpadea 6 veces led de stanby
Estimados...tienen alguna sugerencia para la falla en cuestión??saludos
Coloca la memoria virgen y fijate si enciende,de encender quiza tengas que modificar algunos parametros de geometria
