Philco PF2975 - Hipo en fuente
Hola amigos les consulto me llego este tv philco mod pf 2975 con la fuente destruida luego de reparar fuente coloco lampara en serie de 200 wat y en el horizontal de 60 wat enciendo el tv la lampara de 200 w intenta encender lo mismo que la que esta puesta en el tsh y mido y tengo los 140 volt pero se apaga la lampara de 200 wat y la lampara del tsh me queda variando de 86 vol a 95 volt apenas iluminando que puede llegar a hacer este efecto
Re: Philco PF2975 - Hipo en fuente
Estimado usuario;Con el HOT fuera, desconecta la lampara que tienes al colector del HOT, conecta el cable a la linea AC y vigila que la lampara de 200W NO manifieste algun corto (làmpara con iluminasiòn intensa). De estar bien; desconecta ahora la de 200W y conectas la de 60W al colector del HOT luego conectas el cable ahora directamente a la linea de AC y mide la tensiòn en el pin de +B en el flyback. Deberia presentarse la tensiòn regulada de trabajo para el TV en cuestiòn. Se te agradece cualquier comentario.
Amigo te cuento con la lampara en serie y la lampara de 60 en el tsh la lampara enciende y hace el hipo si le doy power la lampara de 200 wat enciende a medias y la lampara de 60 wat no hace hipo y queda en 140 volt pero se apaga la de 200 wat y empieza el hipo
Por eso no se si es un corto o que
saludos
saludos
Okey, entonces si estàs considerando que ese voltaje regulado de trabajo es el correcto; quita la lampara de 200W y conecta directamente pero ahora verifica que al encender, en la base del transistor driver horizontal existe la frecuencia de oscilaciòn para la norma de TV que se maneja en tu pais y de asegurarse puedes conectar el HOT y el cable de AC directamente. Monitorea el calor del HOT cada 5 minutos, si puedes medir su temperatura que no exceda los 70 grados muchisimo mejor. Suerte y comenta.
Amigos les cuento lo que realize saque la lampara de 200w que tenia en serie coloque la lampara solamente en el tsh de 60 wat le doy tension y me aparece el hipo sera la fuente que le queda algun drama
no logro encontrar nada en corto pero el tv no arranca
Alguna idea
gracias
Alguna idea
gracias
Estimado usuario jose; recomiendo que leas mi sugerencia anterior y comentes al respecto. Gracias de antemano.
Estimado: gracias por tu repuesta pero no tengo ociloscopio para poder ver lo del tema del driver me parece que sigue la fuente con ese hipo no logro que quede estable de ninguna forma
No es obligatorio un osciloscopio. Podeis medir dicha frecuencia con un multifuncional digital, algunos que traen hasta 20 Khz, ese te serviria. Es lògico que no veis alguna deformacion de la señal pero te marca la frecuencia de trabajo aproximada, otra manera es con el mismo multifuncional en voltios DC; al dar la orden de encendido deben existir en la base del transistor driver horizontal unos 0,3 voltios aproximadamente. A lo mejor ninguno de estos puntos que se comentan tienen relevancia con respecto a la verdad y es posible que entre comentario y comentario se vaya complicando y agotando el conocimiento en lugar de despejar cualquier duda o misterio. Por lo tanto y considerando que en este momento es un aperitivo de suma importancia los comentarios de algunos compañeros que han vivido tu misma experiencia, te invito a leer el siguiente Post para comparar, analizar y digerir ese gran aporte.
viewtopic.php?f=12&t=3864
estoy de acuerdo con francisco, hay que ir descartando partes para aislar la falla, para empezar checa que la fuente este en su voltaje correcto, si la fuente entrega el voltaje bien, entonces podemos sospehar del horizontal, al dar enendido en la base del transistor excitador horizontal debe haber 0.3v aproximadamente en caso de que no lo haya o este muy elevado entonces sospechamos del oscilador horizontal que pudiera ser la jungla o componentes relacionados asi como problemas de alimentacion, tambien puedes checar en el coletor del mismo transistor excitador y al darle encendido si la alimentacion del mismo es por el b+ de la fuente, este voltaje debe ser menor ya que al conducir debe haber una caida de tension, en caso de que sea el mismo voltaje de fuente entonces es por que no esta conduciendo, por lo tanto has las pruebas que te sugiere francisco y comenta resultados, ya que cuando no trabaja el horizontal muchos aparatos se protegen. ahora lo que no entiendo es como estas conectando la lampara de 60w, es en lugar del transistor o en serie con el b+ que alimenta al fly?,
Discupen pero hay un error la fuente aislada me hace hipo no tengo los 140 volt estables solos una vez y despues vuelve al hipo ese es el problema que tengo para mi es la fuente pero no encuentro nada fuera de valor
Amigos les cuento sigo renegando con este tv el drama es enchufo el tv saco tsh coloco lampara de 60 wat el tv enciende el led de stanbay mido la tension y tengo el hipo de 80 a 90 volt
Enciendo el tv y la tension va a 140 volt que es la tension de trabajo.
pero ahi nomas se corta y vuelve el hipo probe directamente a la salida de la fuente + b y hace lo mismo ..
en la fuente no encuentro nada mal
Alguna idea me tiene desorientado esta falla
