Sony Ericsson W380A - Sin sonido
dr_freeman
Buenas mi gente. Les comento tengo en mi taller este cel el cual no tiene sonido en el parlante.
Lo cambie sin resultados. Tambien cambie el auricular (por las dudas) pero nada. Todos los sonidos salen por el auricular incluso las llamadas.esto hace que todo se escuche muy bajo.
El cel funciona bien en su totalidad. Salvo claro por este problema.
Alguna idea de donde puedo encarar el problema??? desde ya muchas gracias
Re: Sony Ericsson W380A - Sin sonido
hola amigo..es una falla muy comun en este modelo.bueno dado que la mayoria de los sony modelo w380 tienen a fallar el audio del mismo...algunos empieza con escucharse muy bajo,hasta quedar sin sonido..tambien afecta al parlante interno osea no escuchamos nada cuando llamamos....la solucion tiene 2opciones...una seria hacer un puente..como muestro en la imagen archivada...sino la solucion definitiva cambiar el flex de la cam.
aca te dejo una imagen de como debes hacer el procedimiento.100% testeado por mi persona que resulta positivo.
- W380_Solucion_Altavoz_Jumpers[1]..pdf
- (141.28 KiB) Descargado 451 veces
dr_freeman
Gracias mi viejo.el sistema de jumper no dio resultado. Voy por el flex de la cam.
Ahora abusando de tu amabilidad y tus conocimientos te pregunto. es normal en esta falla que todos los sonidos salgan por el auricular (parlante por el cual uno reliza una conversacion)???
bueno espero ser claro..Y gracias por tu tiempo.
haber..decis que todos los sonidos salen por el parlante por donde escuchar la conversacion? osea un audio en mp3 tambien lo escuchas por ahi?? esto no deberia ser asi.
Eze, no le habran metido algun otro soft a ese cel?
seria algo fuera de lo normal que un soft tenga esas configuraciones.David escribió:Eze, no le habran metido algun otro soft a ese cel?
dr_freeman
Buenas mi gente pido mil disculpas por por el tiempo que no conteste y mil gracias por toda su ayuda. Les comento que no pude solucioner este cel. cambie el parlante y el flex y nada. Eze. Te comento que todos los sonidos salian por el auricular por donde uno escucha una conversacion incluso los sonidos mp3.lo flashee y tampoco.no tuve solucion. el cliente me lo dio y se compro otro. grcias a todos.por su tiempo
