Precision PTV-2145 - Solicito diagrama
Freddy
Mensaje por Freddy » Mié Oct 20, 2010 2:39 pm
Requiero diagrama Precision PTV-2145 LLego este tv a taller con una fuerte vibracion en fuente reviso +B de salida a flyback y tengo +33V apago el aparato y se mantien en 25V , se desconecta TR salida Horizontal y no produce sonido la fuente y el +B sube a +56V. pero creo esta tencion no es suficiente para el arranque del tv. necesito si se pudiera los siguientes datos. +B a Flyback, # reemplazo de flyback este tiene como # original el JF0501-3212.
Nota:
Modelo: PTV-2145
Chasis: SH-2294V0
Ic Fuente : STR Q6653
Ic : LC 863224A
Ic : LA 76814K
Ic : TDA9852
Cualquier ayuda la agradecere.
SALU2
Marco Rodriguez
Re: Precision PTV-2145 - Solicito diagrama
Mensaje por Marco Rodriguez » Mié Oct 20, 2010 4:44 pm
Espero te sirva el diagrama,suerte en la reparacion,saludos.
mitsui_columbia_PC-R20R2_PCR20R2_Chassis_3Y03_3Y07_LC863224A_LA76814K_TDA9852_HCD405.rar
(1.98 MiB) Descargado 1589 veces
Freddy
Mensaje por Freddy » Vie Oct 22, 2010 12:07 am
Esta bien el diagrama pero me queda la duda de el +B que solo llegan 56V en ON el tv y en Stanby no supera los 25 V Dond esta el Problema sera que no he logrado encontrar algo en fuente Aunque todo se ve normal Exepto el +B.... :twisted:
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Oct 22, 2010 12:56 pm
Apreciado Freddy, se me ocurre que verifiques con respecto a tierra caliente la tensiòn en el pin 1 del controlador de fuente, esta deberà corresponder a la tensiòn primaria existente en el pin 1 del transformador Chopper. Por otra parte mide respecto de la tierra frìa; la tensiòn en el càtodo de D607 que deberia ser un voltaje en màs de 100 voltios que alimentarìa el Flyback. Es màs, si el diagrama es compatible; se observa que a travès de R625 se toman los 33 voltios que van al selector de canales. Por lo tanto, el +B debe ser muchisimo mayor. Esto quiere decir que existe un detalle en la fuente o pudiera estar presentando algùn problema el Flyback u otra carga secundaria al transformador Chopper.
