Eurolux TV2964 necesito información de una memoria
Estimada gente de este foro,estoy necesitando la información de la memoria de un TV EUROLUX MODELO TV 2964,la memoria que tiene es 24c08A,el pqoblema que originó,por la cual le debo cambiar es;que apareción un candado en la pantalla y no me permite hacer niguna función,desde ya muchas gracias,fernando del Chaco
Re: Eurolux TV2964 necesito información de una memoria
Hola dontv si tenes el control hay un botón con un candado con ese deberías desbloquear el Tv,si no tienes el control cargar de nuevo los datos en la eeprom agrega el numero del micro completo para buscar los datos. :ugeek:
Mirá hugo539,acá te mando el número del micro,LC863432C 55L85YR1F,gracias por tu ayuda
Acá te subo una data bajada de la web. Como desconozco su confiabilidad, cargala en una eeprom nueva para probar.
- MICRO-LC863432C JUNGLA LA76818A-OPTEK-MOD-FC2182-STYLE-DVM2018 .rar
- (374 Bytes) Descargado 423 veces
Hola agusto,tiene un problema la memoria,no engancha vertical,tampoco tiene color,es decir que la memoria no coincide para este TV,
Bien, seguiremos buscando.dontv escribió:Hola agusto,tiene un problema la memoria,no engancha vertical,tampoco tiene color,es decir que la memoria no coincide para este TV,
Hola dontv confirma si estos son los componentes de tu placa estos datos encontré en la web por los componentes que lleva se parece alas placas universales
micro:LC863432C 55L8
memoria:24C08
jungla:LA76818
sonido:CD5265CS
vertical:LA78041
flyback:BSC27-0308A
te paso una que tengo en mi computadora tienes que probarla y si no funka tendremos que buscar otra para probar o tratar de desbloquear la tuya
memoria:24C08
jungla:LA76818
sonido:CD5265CS
vertical:LA78041
flyback:BSC27-0308A
- Chino_LC863432c 55l8 (24C08).rar
- (279 Bytes) Descargado 444 veces
Bueno lo pruebo y te confirmo,
Hola hugo,mirá la memoria no anda,pero los datos que pusiste son todos iguales,gracias por tu ayuda
Hola dontv aquí encontré algo para desbloquear el candado de tu memoria original para que pruebes te dejo el adjunto.
- Desbloqueo en TV.doc
- (25 KiB) Descargado 528 veces
Gracias Hugo por tu ayuda,lastima que los datos de la memoria lo perdí,porque los datos que me mandaste lo habia grabado en la misma memoria y no se me ocurrio guardar,pero no hay problema cuando me caiga algun otro le saco los datos y se lo pongo a este...gracias nuevamente por tu tiempo
Hola dontv que lastima que no hiciste una copia de respaldo de la memoria original ,voy a seguir buscando si encuentro algun dato subo al foro amigo saludos.
