Tengo un Amplificador Marca Parasound Modelo A23.
Una salida no suena, Ya revise salidas y condensadores y están buenos, sospecho de dos resistencias recalentadas que perdieron su valor R106 y R107.
Gracias.
Amplificador Parasound A 23 Solicito diagrama
Re: Amplificador Parasound A 23 Solicito diagrama
Bueno he visto ese ampli, tiene dos potencias iguales, si en una esta quemada, la podés copiar de la otra, fijate bien la posición de dichas resistencias y las reemplazás, pero, si se han quemado es por algo, seguro que fueron los transistores de salida de la misma, si así es debes reemplazarlos a todos los de esa etapa, por que aunque uno o dos se hayan salvado, no van a rendir igual a los nuevos y te van a durar poco, te adjunto el manual de user, ya que es lo unico que conseguí :G :G
- Parasound A23 potencia 400w.pdf
- (1.5 MiB) Descargado 414 veces
Gracias Tatuza por el manual. El dato de revisar una salida con la otra esta bien, pero estas resistencias están aparte de las salidas, al parecer es un circuito aparte, ya que las dos salidas marcan bien.No se, voy a tener que revisar muy bien esta planta. Por lo menos el cliente me dio 22 días de tiempo para resolverle. Luego te comentare al respecto. Saludos
