Samsung CL21A8W Chassis KS2A - No enciende
Pablo
Re: Samsung CL21A8W Chassis KS2A - No enciende
Mensaje por Pablo » Vie Oct 15, 2010 4:29 pm
cuando enciende el tv aparece la imagen bien o hay algun defecto?, el voltaje de b+ es el mismo que pones cuando enciende el tv?, trata de dar mas datos para podernos orientar, por que no checas a sustitucion los condensadores que van con el cristal, checa los voltajes que van al jungla.suerte
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Oct 16, 2010 6:06 pm
Ademàs de todos los consejos que te sugiere nuestro colega Pablo como tambien el que aporte mas datos para ayudarte; yo le agregarìa otro detallito. De acuerdo al diagrama; (R821) nos dice cuanto es el voltaje +B de trabajo. Para un voltaje de 122 voltios deberia ser de 123K ohmios. Otra cosa, si tienes osciloscopio(mejor) debes medir en la base de Q402 una señal como la adjunta. Si tienes frecuencimetro puedes medir su frecuencia pero no sabemos si existe ruido, deformaciòn o que en ella aunque deberia ser casi exacta (tomar en cuenta Norma PAL o NTSC). Verificar o cambiar C414, verificar las tensiones relevantes en IC2015. Y si necesitas el diagrama; lo pides. Suerte y comenta tan pronto como puedas.
Señal en la base de Q402.pdf
(50.01 KiB) Descargado 513 veces
willysabor
Mensaje por willysabor » Dom Ene 16, 2011 9:20 pm
los cristales son causante de que se quemen alguno trasistores en la parte horizontal .Normalmente no son tomados encuentas y nisiquiera sospechosos
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Ene 16, 2011 11:37 pm
En primer lugar; disculparme por el olvido del archivo de la señal adjunta y segundo, aclarar lo referente a la consideraciòn del cristal: Se sabe por experiencia que casi nadie pide el cambio de dicho cristal por el hecho de que poco falla; pero en el pàrrafo resaltado recoge en dicha medida, cuan exacta y perfecta deberìa ser la misma. De obtener una respuesta fuera de la NORMA; tenemos la obligaciòn de verificar el motivo y medir o cambiar el resonador, electrolìtico de VCC al Jungla o One Chip, u otro componente causante y que se encuentra antes de dicho punto...
Estudiar, razonar y practicar; resultan en el tiempo un gran cùmulo de conocimientos ganados para enfrentar las tareas màs difìciles..
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ago 23, 2011 12:58 pm
Cuando estés disponible, avisa y le seguimos con la enfermedad de tu Tele. Por otra parte, no comentas cual es el valor de R821. Esta última nos puede ayudar a conocer del voltaje aproximado en la fuente hacia el flyback: 135V requiere de 133K ohmios, para 130V una de 127K ohmios y para 125V una de 123K ohmios (De acuerdo al diagrama)
Según, ya has cambiado flyback. Es conveniente cambiar ese cristal que mencionas al principio del Post,. En cuanto al recalentamiento, verificar o hacer el cambio de los condensadores de elevado voltaje que van amarrados al colector del HOT y otros que están colgados al bobinado horizontal del Yugo, cambiar C414 en el driver horizontal.
No desesperes y echale ganas.
