Panasonic TX-28LD2E No enciende
Jimani
Mensaje por Jimani » Mié Oct 13, 2010 4:12 pm
Hola, luego de revisar las resistencias de las patas 4 y 5 del TDA4601, cambiar todos los capacitores, levantar el secundario del trafo, y cambiar el TDA no lo puedo hacer prender.
Las tensiones sobre el TDA son: Pata 1-0,1V, 2-0V, 3-0,1V, 4-7,5V, 5-7,5V, 6-0V
7-2,4V, 8-2,4V Y 9-8V.
Ademas adjunto el esquema.
Desde ya gracias por su ayuda.
TX-28LD2E.pdf
Esquema Panasonic TX-28LD2E
(779.24 KiB) Descargado 637 veces
destilador
Re: Panasonic LD-28 LD2E no enciende
Mensaje por destilador » Mié Oct 13, 2010 5:49 pm
desconecta el transistor Q802 y prueba si tienes impulsos en la bobina de la base :Si es asi es probable que tengas un corto en el secundario (transistor de linea ,diodo D855,C855.Este chasis funciona parecido al philips K100
Jimani
Mensaje por Jimani » Sab Oct 16, 2010 8:46 pm
He estado un poco complicado y recién hoy pude ver sus respuestas, Jorge me olvide de comentarlo, pero el opto fue una de las primeras cosas que probé cambiar. Destilador, el secundario lo levante todo y nunca apareció tensión, de cualquier manera, siguiendo sus consejos voy a volver a repasar todo, capaz se me escapo algo. por lo pronto gracias y en unos días le cuento los resultados
