Receptores Varios - Solicito esquemas
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 5:24 pm
Saludos a todos, me pregunto si alguien del foro me podria pasar los siguientes esquemas, son de receptores que tengo a la espera de conseguir dichos esquemas, para ponerlos a funcionar. El primero es de fabricacion Argentina y que por aqui, en España, no se encuentra nada, es el modelo
1) RCA 61-X-1 "Radiola"
Los demas:
2) OLYMPIC RADIO LP-213
3) PHILCO A-3627 U. tropic
4) SILVER RADIO BX-110
5) PATTERSON (no se el modelo, valvulas:5Z3, 2A5, 2A5, 58, 58, 57, 56, 55 y cuatro bandas)
6) CENTRUM RADIO U-67A K (este es de fabricacion sueca)
Les estoy muy agradecido por cualquier informacion o ayuda, un abrazo.
Re: Receptores Varios - Solicito esquemas
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 7:19 pm
Vamos por partes:
La RCA 61-X-1 "Radiola" tiene la siguiente serie de válvulas americanas de zócalo octal con guía: 12SK7 12SA7 12SK7 12SQ7 50L6GT 35Z5GT
Superheterodino con paso previo de RF; IF-Frecuencia 440 kHz; 2 Etapas de AF
onda larga de 545 a 1540 Khz y onda corta de 5700 a 19300 Khz
Un diagrama con exactamente ésa serie de válvulas ya está subido aquí:
viewtopic.php?f=17&t=690
Te puede servir de guía
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 7:44 pm
En cuanto a la: PHILCO A-3627 U. tropic
Dispongo de la Philco Tropic modelo 342 A transistores.
Cualquier cosa avísame y la subo
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 7:51 pm
La SILVER RADIO BX-110
Datos:
Año de fabricación: 1953
Válvulas: 1R5, 1T4, 3S4, 1U5
Baterías: 1, 5 voltios y 67,5 voltios para los ánodos.
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 8:19 pm
Tengo los datos de la Centrum Radio U68:
Válvulas: 14J7 12K7GT 12Q7GT 35L6EG 35Z5GT
pueden ser ésas válvulas??
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 8:46 pm
Fernando Giachero escribió:Vamos por partes:
Saludos compañero FERNANDO, muchisimas gracias por tu gran ayuda. Sobre este receptor, decirte que si monta las valvulas a las que aludes, solo existe una diferencia en la rectificadora, el mio monta la 35Z4 GT. Supongo que en su vida anterior se le doto de ella por falta de la original, ya me diras que crees de ello. Es un receptor que aunque me funciona, quiero tener toda la documentacion posible de el para el futuro, por averias, la proxima restauracion a fondo, etc. Muchisimas gracias por tu grandisima ayuda, te estoy muy agradecido, en caso de que des con el esquema exacto de este RCA, te lo agradeceria, recibe un fuerte saludo. :D
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 8:53 pm
Estimado Toni:
La válvula 35Z4 es casi exactamente lo mismo que la 35Z5.
La única diferencia radica en el filamento.
La 35Z5 tiene un punto medio en filamento como para poder usarla en serie de filamentos de 0,3 A.
Pero si dejamos libre el pin 3 del zócalo(punto medio de filamento), la válvula es reemplazo directo.
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 9:02 pm
Fernando Giachero escribió:En cuanto a la: PHILCO A-3627 U. tropic
Saludos FERNANDO, muchisimas gracias por tu ofrecimiento..., pero la PHILCO mia es del año 1946, tipica "midget" americana, dispone de tres bandas y las valvulas que monta son: 14S7, 7B7, 35A5, 7C6 y 35Z3. Ya me diras algo, saluditos.
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 9:10 pm
Fernando Giachero escribió:La SILVER RADIO BX-110
Datos:
Saludos de nuevo compañero FERNANDO, bueno sobre este receptor, que es un viejo amigo de cuando era yo militar, (pertenecio al ejercito del aire español), pues decirte que son ciertos los datos que me das de el, ya los tenia y te lo agradezco en el alma, puesto que asi aseguramos mas los datos, (ven mejor cuatro ojos que dos) :D . El esquema... pues nada de nada, no hay forma de dar con el, he visitado cantidad de webs americanas y nada, bueno, seguiremos en ello :D .
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 9:17 pm
Fernando Giachero escribió:Tengo los datos de la Centrum Radio U68:
Saludos de nuevo FERNANDO, si... son esas las valvulas que monta mi CENTRUM RADIO, ¿dispones de ese esquema?, si es asi podria servirme, veo que me hablas del modelo siguiente al U-67A, lo cual me da que pensar que no habra muchas diferencias electricas entre ellos, ya me comentaras, un abrazo.
toni
Mensaje por toni » Mar Oct 12, 2010 9:22 pm
Fernando Giachero escribió:Estimado Toni:
Aunque no lo habia mirado en towers alguno, lo supuse ya que el receptor va fenomenal, muchisimas gracias por el dato compañero FERNANDO, como te dije anteriormente, tal vez le fue reemplazada hace tiempo, por no encontrarse la original 35Z4 :) , te agradezco tu grandisima ayuda, un abrazo :D .
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Oct 12, 2010 10:22 pm
SILVER RADIO BX-110
Está difícil el asunto... pero veamos si te sirve esto:
Aqui te mando 4 diagramas en un solo archivo de radios similares con casi las mismas válvulas.
Los diagramas son con poca definición pero con un poco de voluntad se puede ver el circuito de conversión, frecuencia intermedia, pre y salida de audio.
El diagrama número 1 es de la radio RCA BP-10
Allí puedes ver la 1R5 (conversora) y la 1T4 (Frecuencia Intermedia)
El diagrama número 2 es la radio Admiral 29-G5
Allí también puedes ver la 1R5 y la 1T4 y también la 3S4 (salida de audio)
El tercer diagrama es de la radio Emerson 640 y el cuarto de la Zenith 4K600 también muy similares.
RCA_BP-10_Admiral_29-G5_Emerson_640_Zenith_4K600.pdf
Radios: RCA BP-10 / Admiral 29-G5 / Emerson 640 / Zenith 4K600
(160.39 KiB) Descargado 2381 veces
toni
Mensaje por toni » Mié Oct 13, 2010 4:56 pm
:) Saludos FERNANDO, mira..., me vienen estupendos los esquemas que me has colgado, como bien dices tengo todos los pasos y de esa forma "entrarle" al SILVER RADIO, no sabes cuanto te agradezco tanta ayuda, espero corresponderte de la misma forma, yo tengo bastantes esquemas por aqui, si necesitas alguno preguntame por el, si lo tengo te lo envio corriendo :D , cuenta con ello, un fuuuuuuuuuuuuerte saludo deste canarias compañero :D .
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 02, 2010 9:12 am
Estimado amigo:
Encontré un manual de servicio de la Cossor 501U que lleva las mismas válvulas que la PHILCO A-3627 U. tropic.
Válvulas: V1= 14S7 - V2= 7B7 - V3= 7C6 - V4 35A5 - V5= 35Z3
Seguro que te va a servir como guía
Cossor 501U.pdf
Radio Cossor Melody Maker 501U Manual de servicio
(2.68 MiB) Descargado 1133 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 02, 2010 10:10 am
De la Centrum Radio U68 tengo lista de materiales (parcial)
Resistencias:
R1: 1M
R2: 50K (?)
R3: 50 ohms
R4: 50K
R5: 500K (?)
R6: 2 M
R7: 2M
R8: 10M
R9: 250K
R10: 3M
R11: 500K
R12: 150 ohms
R13: 20K
R14: 1K
R15: 200 ohms
R16: 80 ohms
R17: 100 ohms
R18: 100 ohms
R19: 350 ohms
R20: 100 ohms
Capacitores
C1 al 14 ???
C15: 10.000 pf
C16: 250pf
C17: 50.000 pf
C18: 10.000 pf
C19: 5.000 pf
C20: 50.000 pf
C21: .1 uf
C22: 5.000 pf
C23: .1 uf
C24: 5.000 pf
C25: 5.000 pf
C26: 25 uf por 25V
C27: 16 uf por 150/200V
C28: 32 uf por 150/200V
C29: 32 uf por 150/200V
C30: 2-15 pf (trimer)
Va parte de diagrama de la parte detectora y preamplificadora de audio
toni
Mensaje por toni » Mié Nov 03, 2010 10:24 pm
Saludos compañero FERNANDO, perdona pero estaba fuera de casa por un tiempo y no me habia conectado por aqui. Te estoy muy agradecido por toda la ayuda que me estas brindando, la parte de este esquema me va a venir muy bien, te lo agradezco en el alma, recibe mi gratitud y un fuerte abrazo. :D :D :D :D :D :D
