Samsung 793s - No enciende
alfredo ventura
Re: Samsung 793s - No enciende
Mensaje por alfredo ventura » Mar Oct 12, 2010 8:33 pm
Realiza mediciones en la etapa caliente (primaria) de la fuente de alimentación, tales como: si hay voltaje en los capacitores ( C803 y 804) de filtro de la entrada (300 o 310V) ,entonces controlar que esté presente también en el puente de diodos (D601), si hay voltaje en los pines del DP904C, también controlar si hay voltaje en el pin 4 del trafo, controlar las distintas salidas del secundario de este trafo por si hubiese algún corto. Por si te es útil te adjunto el manual de servicio de este monitor. Comenta. Suerte
SAMSUNG 793S(LE17LS7L).zip
(604 Bytes) Descargado 521 veces
alejmp
Mensaje por alejmp » Lun Oct 25, 2010 11:05 am
medi si no hay corto en el secundario, suele quemarse la placa de tcr poniendote en corto los 80v, si no hay corto en el secundario, medi las resistencias de arranque del dp904 son las que salen desde los 300v a la pata 3vcc del IC, tambien hay un zener ZD601 que puede estar quemado, en esa pata debería haber mas o menos 15v. saludos
