Placa China HY-PH3 problemas con Este-Oeste
TVlocoLeon
Estimados colegas internautas:Estoy desesperado con esta placa china con el microjungla TDA11145PS/N3/3/AR3 que tiene problemas con el ESTE/OESTE,por eso solicito el circuito correspondiente y exacto. POSDATA:Estoy enviando pedidos de auxilio a varias paginas de electronica,espero que no se molesten y como me dan un circuito con el TDA 11115 y no corresponde por eso estoy pidiendo una ayuda urgente. DESDE YA MUCHAS GRACIAS IGUAL....
cibirama
Re: Placa China HY-PH3 problemas con Este-Oeste
No. para mi no es molestia.
Checate este post y verifica si es tu chasis.
tiene el mismo microjungla.
viewtopic.php?f=87&t=14090
suerte.
Este diagrama es el que estás solicitando.
- Chasis con TDA11145 - TDA11165.pdf
- (196.98 KiB) Descargado 332 veces
TVlocoLeon
ESTIMADOS colegas y amigos Augusto y Cibirama lamentablemente para mi, no son ninguno de los diagramas pues el que yo tengo que es Chasis HY-PH3 no posee C.I. en la fuente o sea posee nu transistor 1802HI,y ademas tiene transistores en el ESTE/OESTE. GRACIAS IGUAL, seguire esperando.Augusto escribió:Este diagrama es el que estás solicitando.
TVlocoLeon
Por favor ayuda inmediata,estoy desesperadisimmooo.TVlocoLeon escribió:ESTIMADOS colegas y amigos Augusto y Cibirama lamentablemente para mi, no son ninguno de los diagramas pues el que yo tengo que es Chasis HY-PH3 no posee C.I. en la fuente o sea posee nu transistor 1802HI,y ademas tiene transistores en el ESTE/OESTE. GRACIAS IGUAL, seguire esperando.Augusto escribió:Este diagrama es el que estás solicitando.
