Premium PRF2992H Sonido intermitente
jose missel
Mensaje por jose missel » Sab Oct 09, 2010 10:19 pm
Hola a todos, bueno éste tv premium chasis TMP8873CSCNG-6V11, presenta el audio de forma intermitente, a veces puede durar media hora escuchandose bien y otras veces la falla aparece a los pocos minutos, hay ocaciones que se corta abruptamente y en otras va bajando hasta desaparecer y vuelve a llegar, va y viene sin parar, ya resoldé casi toda la tarjeta, por eso dudo que sean soldaduras frías, cambié condensadores(1000uf/25v y 2200uf/25v) que van en la linea de alimentación del CI de audio: AN17821A, tambien reemplacé éste integrado por un AN7522N(según la internet hacen el mismo trabajo), bueno no hubo cambios, estos son otros componentes de este TV: microjungla:8873CSCNG6V11, memoria:K24C08, vertical:LA78041, regulador:5Q1265RF, horizontal C5296, bueno amigos cualquier consejo es bienvenido,gracias.
Re: Premium PRF2992H Sonido intermitente
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Oct 10, 2010 11:07 am
Josè te recomiendo que cambies la memoria. Eso sì; tambien te recomiendo que grabes los datos de la memoria original o conserves esta, previendo a futuro que no resulte el cambio. Debes adquirirla por nùmero de One Chip porque viene para infinidad de marcas Chinas. Lamentablemente en los actuales momentos no la tengo para ese nùmero en especial. Suerte :A y no dejes de estar pendiente para nuevos aportes.
jose missel
Mensaje por jose missel » Dom Oct 10, 2010 4:37 pm
¿Qué tal amigo? lamentablemente no encuentro esa eeprom, según las últimas mediciones realizadas el problema está al caerse el voltaje de control del pin 9 del CI de audio, le llega su voltaje normal 1,27v y se cae a menos de 1v y por consiguiente desaparece el audio, he reemplazo electroliticos, transistores, los diodos y resistencias ok, se sobrecalientan 1 par de transistores C2383, pero ya los cambié y siguen igual, creo que ya se me enredó el papagayo,¿alguna sugerencia'
Duartes
Mensaje por Duartes » Dom Oct 10, 2010 8:04 pm
Hola Jose
A ver si lo que está abajo es para su tv.
Panavideo PV2103PF.zip
(870 Bytes) Descargado 639 veces
Buen trabajo.
Mário Duarte Santos
jose missel
Mensaje por jose missel » Lun Oct 11, 2010 11:02 pm
Hola amigos, ya hice todo lo recomendado y nada, este aparato me está dando mucho dolor de cabeza,no se por donde más buscar, ¿como hago para descartar que el micro sea el causante del mal? gracias.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Oct 12, 2010 8:05 am
No se desespere apreciado colega. Debemos aflorar la paciencia en todos y cada uno de los casos que se nos presenten. Animo y adelante. Si yà grabò los datos que le han suministrado de la memoria y guardado los datos originales en caso de que esto no fuera; busque aplicar un analizador de audio para hacerle un seguimiento a esta señal hasta su entrada al amplificador del TV. Recuerde o haga una marca en cada punto cuando el funcionamiento del sistema es Normal y verifiquelos luego para cuando el sistema Falla. Si tienes el diagrama y puedes fascilitar seria estupendo. Gracias por preferirnos y mucha suerte.
