Hola Roque, esa falla es característica de las Filmadoras JVC. Se debe al sensor que está alojado sobre el cuerpo del motor de carga, llamado Sensor de Humedad (Dew Sensor) visto desde el carro de carga se encuentra arriba y a la derecha.
Esa falla se presenta luego de un tiempo prolongado de inactividad de la máquina o bien por utilizarla en lugares muy húmedos.
Podes probar en primer medida aplicarle aire caliente con algún secador de pelo y ver si desaparece, si no resultase te queda por reemplazar dicho sensor que viene como respuesto junto al motor de carga y el cable flex.
