Firstline DCT-1450M con color en algunos canales
Mensaje por Grana » Dom Oct 03, 2010 10:54 pm
Hola zamigos!!bueno este vino de con el vertical cerrado..todas las pistas del ic rotas y demas(destrozado)bueno repare el vertical ,cambiando el ic y el tv encendio en blanco y negro con la salvedad que los canales 32,44,60 y 63 se ve en color perfectamente, los otros todos sin croma.Bueno cambie la norma todo (std,mrc,irc,vt,tv catv)ja de todo pero sin resultado...bueno tenia un chasis igual de desarme y le cambie el cristal y la memoria y sigue igual.Prove por av y no tiene brillo ni sonido.Bueno por ahora quiero reparar el tema de color despues voy por av.Les dejo el diagrama a ver que opinan.gracias :arrow:
ITT Nokia SAT-204, SAT-114.pdf
(2.19 MiB) Descargado 777 veces
alberto
Re: Firstline DCT-1450M con color en algunos canales
Mensaje por alberto » Lun Oct 04, 2010 11:00 am
Martin yo en estos casos como primera medida probaria de cambiar el C.i jungla. comenta avances
Mensaje por Grana » Lun Oct 04, 2010 6:47 pm
Bien chicos comento que en av subi el screem y la imagen se veia azul pero sin video ni sonido.Este utiliza un chasis vivo y una alimentación de 12v desde el fly-back, para la placa de interface,medi en el diodo DVO1 y solamnete tenia 3v.inverti los cables y ahora por av anda perfecto.
Alberto cambie el jungla y sigue igual ... que otro dato?
cabeza
Mensaje por cabeza » Mié Ago 03, 2011 1:04 pm
Hola Grana:
El OSD esta con color?
De ser "si" podes anular el color killer del LA7680 con una resistencia de 100 ohms entre pata 39 y 41 y si tenes color, el problema puede ser falta de calibracion del oscilador en la linea de retardo o que no se este conmutando la norma correcta desde el micro.
suerte
cabeza
