Hola colegas:
Insisto con este reproductor de video Grundig VCP 181, el problema es que el motor del capstan no arranca, no es problema de correa, ya que no arranca ni si siquiera sin ella, tiene problema para vencer el par de arranque ya que si se le da un pequeño impulso con la mano, luego queda funcionando, aunque sin fuerza, porque si se lo detiene no continúa su marcha hasta que no se le vuelve a dar un impulso.
Este motor está montado directamente sobre la placa de circuito impreso, es decir, las bobinas están pegadas al circuito impreso y el rotor es el eje del capstan unido a un volante con imán, aparentemente es comandado por un integrado CXA 8005, el cual calienta sobremanera, no se lo puede tocar.
Tampoco tiene problema de buje, etc. la pregunta es, si a alguien le ha pasado esto: Será que no sirve el motor y por eso calienta el CXA 8005??
O será que el CXA no funciona correctamente y por eso no tiene fuerza el motor???
Como se soluciona este problema?
Grundig VCP 181 capstan no arranca
Miguel Elvio Garcia
Miguel Elvio Garcia
Re: Grundig VCP 181 capstan no arranca
Es urgente, por favor!!!
Miguel Elvio Garcia
alguna idea??
