Hola atoados mi amigos de este foro, es la primera vez que hago una consulta para pedir ayuda, y desde ya les agradezco la ayuda. llego un tv philips al taller modelo 20ll27, el cual esta en modo servicio y haciendo pruebas me di cuenta que al sacar el eeprom trabaja igualmente, pero por su puesto al no tener memoria no guarda la información y eso es un problema , y no hallo la falla por la cual no esta trabajando la memoria, ya que están llegando 4.5 voltios a la misma en sus tres terminales, si alguien sabe de esta falla le agradezco
Titulo editado
Philips 20LL27 No funciona la memoria
Re: Philips 20LL27 No funciona la memoria
Va el diagrama para que te ayudes, pero reemplaza por otra memoria igual vacía, sin nada a ver si se corrige el problema
- Philips_Y6__LL_TV.pdf
- (272.49 KiB) Descargado 222 veces
gracias amigo tatuza ,voy a provar
