Apex AT2002 - Sin audio por entradas de A/V
jose missel
- Reparador
hola a todos, éste tv chasis CN_12C1 ingresó con falta de raster, encontré CI vertical LA7840 dañado y lo reemplacé, después de esto el tv encendió con imagen y audio normales. Si le conecto el DVD presenta el video nítido, pero no hay audio en ninguna de sus entradas, no he podido acceder al modo de servicio(bajar volumen a 0, presionar mute y simultaneamente video en el tv) intenté cambiar EEPROM 24c08,pero no la encuentro, tambien tengo como sospechoso al CI M52472P(conmutador analogico de 4 entradas 3 canales) tampoco lo hallo, ¿alguien ha tenido esta falla anteriormente? gracias por la ayuda que me puedan brindar...saludos a todos.
Re: Apex AT2002 - Sin audio por entradas de A/V
Hola José, te subo un archivo con data de esa EEPROM.
Probá de cargarla, haciendo antes, una copia de tus datos actuales.
- Data EEPROM chasis CN-12C1 (24C08).rar
- (385 Bytes) Descargado 339 veces
si no quedo con la memoria, entonces intenta rastrear el audio para saber hasta donde llega y se interrumpe, lo puedes hacer con un rastreador de audio si lo tienes y si no tienes entonces puedes utilizar un amplificador o componente y utilizar la entrada de auxiliar la cual conectas la tierra del aparato de audio con la del tv y con el positivo de la entrada del auxiliar extraes el audio del tv, lo puedes rastrear desde la misma entrada hasta donde llegue.
